    Проблема с мостом и беспроводной связью.
    Проблема с мостом и беспроводной связью., RouterOS
    valens
    12.07.2005 20:00:00
    Привет, обнаружил странную штуку при установке RB230 outdoor с бриджем. Вот конфигурация: Client1 ------ Router 1 ------(беспроводная связь)------Router2 ------ Client2. У меня Atheros 5211 на обоих роутерах, использую частоту 2,5 GHz. Все интерфейсы заведены на bridge1. Результат: Client1 может пинговать Router1, Router1 может пинговать Router2, Router2 может пинговать Client2, Client1 может пинговать Router2. Но Router1 не может пинговать Client2. Я исправил эту проблему, используя PPPoE. Но я все равно не понимаю, почему бридж не работает как положено.
    amtisrac
    21.09.2005 14:18:00
    Привет! Хочу связать две сети по беспроводной связи (2.4 и 5 ГГц). Если использую 1 [Mikrotik], всё работает отлично: network1----[bridge1(ether1, wlan1)]------клиент. Когда использую аппаратный беспроводной мост, тоже работает: network1----[bridge1(ether1, wlan1)]------(Senao bridge)—клиент или сеть. Но когда использую 2 [Mikrotik] (в режиме моста), не работает! network1----[bridge1(ether1, wlan1)]-----[bridge2(wlan2, ether2)]----client2 или network2.
    Результаты:
    *   Network1 может пинговать Router1
    *   Router1 может пинговать Router2
    *   Router2 может пинговать Client2
    *   Router1 не может пинговать client2
    *   Client2 может пинговать только router2 и т.д.
    PPPoE мне не подходит. Есть идеи, в чём может быть баг? Все интерфейсы на мосту, остальные настройки стандартные.
    amtisrac
    23.09.2005 06:38:00
    Я нашел это. Читай документацию, глава "мост".
