    TraceRoute ломает VRRP??
    TraceRoute ломает VRRP??, RouterOS
    jonm
    27.09.2004 05:11:00
    Привет всем! Я только что настроил VRRP на своей беспроводной сети. Настройка прошла легко, и в целом всё кажется работающим нормально. Но я пытаюсь разобраться с одной очень странной проблемой. Когда я делаю tracert, я не вижу виртуальный IP, всегда вижу IP основного роутера. Это меня совсем выводит из себя. Я делаю traceroute и получаю IP основного роутера, выключаю основной роутер (перезагружаю), резервный берёт на себя и мой traceroute показывает IP резервного. Основной роутер снова включается и возвращается в качестве основного VRRP роутера, но мои traceroute остаются прежними, всё ещё показывая IP резервного роутера. Я выключаю резервный роутер (снова перезагружаю), так как он сейчас просто работает в режиме резервного копирования. Я не могу ничего сделать, и мой traceroute всё ещё пытается пойти к IP резервного роутера! Я очищаю таблицу ARP моего компьютера (arp -d *). Теперь всё работает отлично. Есть какие-нибудь идеи? Иногда первый traceroute фактически показывает виртуальный IP, но когда он переключается на резервный, он ВСЕГДА показывает IP роутера. После дополнительного изучения, похоже, это происходит только постоянно, если я делаю traceroute. Любые комментарии или предложения будут полезны. Я действительно хочу, чтобы traceroute ВСЕГДА показывал адрес VRRP.
    jonm
    27.09.2004 05:43:00
    ОБНОВЛЕНИЕ: Кажется, это происходит, что бы я ни делал, даже если я не запускаю traceroute. Выключаем мастер, даём ему перезагрузиться. Не получается сделать резервную копию. Мастер снова включается и берёт на себя роль мастера. Перезагружаем резервное копирование. Мой компьютер не может выйти в сеть, он всё ещё ищет вторичный IP, хотя его шлюз – виртуальный адрес. Связь восстанавливается только когда перезагружается резервный роутер (даже несмотря на то, что он всё ещё в резервной роли!) или если я очищаю таблицу ARP на моей машине (arp -d *). Есть какие-нибудь идеи здесь?
    lastguru
    27.09.2004 12:42:00
    Какая у клиента операционная система?
    jonm
    27.09.2004 12:54:00
    Кажется, не имеет значения, WinXPsp2, Win2003. Чем больше я это рассматриваю, тем больше похоже на проблему с ARP. Нужно сделать захват пакетов, чтобы понять, что вообще происходит.
    lastguru
    27.09.2004 13:13:00
    Когда VRRP-ноды переключаются, они отправляют Gratuitous ARP-запросы, которые, согласно стандарту, должны обновлять ARP-таблицы клиентов, получивших такие подтверждения. Наблюдаемое поведение показывает, что клиенты не получают и/или некорректно обрабатывают эти подтверждения. Включен ли встроенный (или какой-то другой) файрвол на этих ОС?
    jonm
    27.09.2004 14:01:00
    В общем, за интерфейсами VRRP стоит Waverider Access Point, а за ним – мой компьютер. И Access Point, и SU работают как мосты, а не как маршрутизаторы. Возможно, они не пропускают эти ARP-пакеты… Кажется, какая-то проблема… хм…
    jonm
    27.09.2004 17:09:00
    Ладно, появилась новая проблема. Оказывается, Cisco роутеры (2600) тоже игнорируют бесплатные ARP-пакеты. Если большинство сетевых устройств игнорируют эти пакеты, то зачем вообще нужен VRRP?
    lastguru
    27.09.2004 18:09:00
    Может, получится включить Gratuitous ARP или что-то подобное на Cisco? Поддержка Gratuitous ARP (то есть ARP-ответ на неотправленный ARP-запрос) является частью стандартного протокола, так что отсутствие поддержки или игнорирование этого означает нарушение стандарта → устройство просто сломано. Попробуй подключить ПК с WinXP напрямую к VRRP-группе и посмотри, что произойдет.
    jonm
    28.09.2004 17:16:00
    lastguru, у меня снова проблема с VRRP. Я использую src-nat masquerading, чтобы мои беспроводные клиенты могли выходить в интернет. Хочу, чтобы наружный VRRP-адрес был тем, через который они проходят src-nat. Понятно, что я имею в виду? Я пробовал задать to-src-address=205.162.25.125, но кажется, что это не работает. Сайт всегда показывает реальный (или вторичный) адрес роутера. Какие есть идеи здесь?
    lastguru
    28.09.2004 18:29:00
    Не мог бы ты выложить отрывок конфигурации? Мне нужны адреса, маршруты, src-nat и vrrp конфиг обоих роутеров…
    jonm
    28.09.2004 18:34:00
    Да ладно, сам разобрался. Видимо, нужно было указать action="nat" вместо 'masquerade'. Спасибо за помощь. Все еще пытаюсь решить проблему с навязчивым ARP.
