    Узнать статус устройства
    Узнать статус устройства, RouterOS
    isptlan
    28.10.2004 20:21:00
    Привет, не подскажет кто, как проверить admin-status интерфейсов? Нужно мониторить, работает интерфейс или нет, через скрипты. Спасибо /Tomi
    edzix
    29.10.2004 08:54:00
    Пожалуйста, опишите подробнее, чего вы хотите добиться? Какой интерфейс вы хотите отслеживать и где хотите отображать его статус? Эдгарс.
    Roman
    29.10.2004 08:58:00
    Узнать OID нужного интерфейса в /interface: вывести OID и получить его через snmpget: `$ snmpget -v 1 -c public <ip> <oid>`
    isptlan
    29.10.2004 11:22:00
    Извини за краткое описание. Моя проблема в том, что мне нужно отслеживать статус L2TP входящих/исходящих, EoIP, PPTP-соединений на роутере и отправлять письмо, когда одно из соединений пропадет или появится. Не через SNMP, только на основе скрипта. /Tomi
    edzix
    29.10.2004 14:18:00
    Вот пример того, как отслеживать состояние интерфейса:
    /interface ethernet monitor ether1 once do={
     :set u $status
    :if ($u != "link-ok") do={
     /tool e-mail send to=someone@somewhere.com subject="Ether1 link down!"
    } Настройте также настройки почтового клиента в данном случае. Чтобы скрипт выполнялся, например, каждые 5 минут, добавьте его в задачу системного планировщика.
    Edgars
    isptlan
    29.10.2004 15:15:00
    Вот что мне нужно: /interface ethernet monitor ether1 once, но что насчет мониторинга L2TP IN и L2TP-OUT? /Tomi
    isptlan
    29.10.2004 16:18:00
    Окей, следующая проблема. Мне нужна работа с интерфейсом монитора и отправка письма, когда интерфейс поднимается, и то же самое, когда опускается. Когда я использую твой скрипт и делаю копию скрипта со значением “disconnected” вместо “connected”, скрипт отправляет письмо каждые x минут. Мне нужно отправлять письмо только один раз, когда интерфейс опускается, и следующее письмо только если интерфейс снова поднимается. Я попытался написать эти два скрипта, но они не работают.
    Скрипт 1 – InitMonitorL2TP:
    :global l2-mikro32
    :global temp1
    /interface l2tp-server monitor L2TP-MIKRO32 once do={
    :set l2-mikro32 $status
    :if ($l2-mikro32 = “connected”) do={
    :set temp1 “0”
    :if ($l2-mikro32 = “disconnected”) do={
    :set temp1 “1”
    Скрипт 2 – Status (запускается каждые 5 минут):
    :if ([/system scheduler get InitMonitorL2TP run-count]<=1) do={
    /system script run InitMonitorL2TP
    :if ($temp1=“0”) do={
    :if ($l2-mikro32 = “connected” ) do={
    /tool e-mail send from=“xxx” to=“xxx” subject=“L2TP-MIKRO 32 connected”
    :set temp1 “1”
    :if ($temp1=“1”) do={
    :if ($l2-mikro32 = “disconnected” ) do={
    /tool e-mail send from=“xxx” to=“xxx” subject=“WIFI Router 01 - L2TP-MIKRO 32 disconnected”
    :set temp1 “0”
    Но они не хотят работать. Есть какие-нибудь идеи?
    Спасибо,
    /Tomi
    isptlan
    29.10.2004 16:24:00
    Извини, скрипт 2 такой: :if ([/system scheduler get InitMonitorL2TP run-count]<=1) do={ /system script run InitMonitorL2TP } /interface l2tp-server monitor L2TP-MIKRO32 once do={ :set l2-mikro32 $status} :if ($temp1=“0”) do={ :if ($l2-mikro32 = “connected” ) do={ /tool e-mail send from=“xxx” to=“xxx” subject=“L2TP-MIKRO 32 connected” :set temp1 “1” } } :if ($temp1=“1”) do={ :if ($l2-mikro32 = “disconnected” ) do={ /tool e-mail send from=“xxx” to=“xxx” subject=“WIFI Router 01 - L2TP-MIKRO 32 disconnected” :set temp1 “0” } } /Tomi
    edzix
    01.11.2004 08:35:00
    Если я посмотрю на последний скрипт2 (предыдущий пост), то не вижу, где ты присваиваешь значение переменной ‘temp1’. Какие ошибки возникают, когда ты запускаешь скрипт? Эдгарс
    isptlan
    01.11.2004 15:12:00
    Ошибка: скрипт выдал ошибку: введенное значение не соответствует ни одному имени товара /Tomi
