    Погодные помехи.
    Погодные помехи.
    Погодные помехи., RouterOS
    Daywalker
    05.07.2004 05:56:00
    У нас на основном сайте используется антенна с 2.4Ghz и переменным сектором. У нас есть два клиента с антеннами Grid 21db, подключенные к нам. На всех трех площадках установлены маршрутизаторы Mikrotik 230 с версией программного обеспечения v2.8.11 и мини-PCI карты Atheros 5212. У сектора установлена карта Prism PCMCIA. Проблема в том, что при плохой погоде (сильная облачность и дождь) оба клиентских сайта отваливаются из сети, переподключаются примерно на час, а затем снова отключаются, и так весь день. Есть ли что-нибудь, что можно сделать, чтобы улучшить ситуацию?
    tully
    05.07.2004 07:13:00
    Похоже, тебе нужно проверить защиту от влаги на кабелях и разъемах. Нужна такая резиновая лента, которая не пропускает воду в разъем. Если вода уже попала внутрь, кабели лучше заменить. Джон.
    Daywalker
    05.07.2004 07:16:00
    Привет, спасибо. Проверю свои соединения. Я их изолировал с помощью вулканизирующей резиновой ленты, которая хорошо склеивается сама с собой.
    ccrum
    11.07.2004 03:26:00
    Насколько далеко находятся клиенты? 2.4 не должно страдать от затухания из-за дождя. Это прямые видимые соединения (LOS) или вы прокладываете связь через деревья? Даже если вы только касаетесь верхушек деревьев, у вас все равно могут быть проблемы. Когда листья становятся влажными, они будут рассеивать сигнал гораздо сильнее, чем когда они сухие. Связи, использующие дифракцию, также могут пропасть, в зависимости от угла, под которым вы попадаете на дифрагирующий объект, и насколько он мокрый.
