    Конфликт DHCP.
    Конфликт DHCP.
    Конфликт DHCP., RouterOS
    mperdue
    25.01.2005 19:45:00
    Опубликовано: Ср, 19 янв 2005 22:12 мск
    Тема сообщения: Конфликты IP-адресов DHCP
    У меня два роутера, каждый из которых работает с точкой доступа и DHCP. Несколько Mikrotik и других Linksys WET-11 подключены к системе точки доступа. У них стоят mangle, поэтому логиниться не нужно. Я настроил свой ноутбук, подключился к WET-11, задал SSID на WET-11. Перезагрузил WET-11 и ноутбук, и получил конфликт IP-адресов. Там указан MAC-адрес какого-то другого устройства в точке доступа. Будто бы DHCP-сервер выдает IP-адрес, который уже назначен. Я пробовал несколько WET-11, так что это не проблема конкретного WET-11, а какая-то сетевая проблема. Я пробовал включать/отключать клонирование на ethernet-порте WET-11, но конфликт IP все равно возникает. DHCP на Mikrotik, кажется, настроен правильно: он может выдать 100 маршрутизируемых IP-адресов. На каждой точке доступа используется около 10 DHCP-адресов, и проблему можно воспроизвести на обеих точках доступа.
    У вас есть какие-нибудь предложения, что попробовать, чтобы это исправить? У меня существующие клиенты ждут, пока я закончу настройку этого оборудования, и я совершенно в ступоре/замешан, почему это происходит.
    С уважением
    mperdue
    26.01.2005 18:15:00
    Вроде бы проблема решена. Ноутбук, который я использовал, постоянно выдаёт ошибку конфликта DHCP в сети, но когда я заменил его обычным компьютером, всё прошло. Похоже, Ethernet-адаптер PCMCIA ноутбука имеет тот же MAC-адрес, что и какое-то другое устройство в моей сети. -Michael
