    Подключи кабель напрямую от MT к ПК.
    Подключи кабель напрямую от MT к ПК., RouterOS
    sankofa411
    01.05.2005 23:03:00
    У меня установлен MT routerboard 44 в моём MT боксе. Как можно настроить интерфейсы, чтобы не пришлось использовать кроссовер-кабель, когда я подключаю один из интерфейсов routerboard напрямую к интерфейсу ПК? Хочу подключить роутер к ПК обычным сетевым кабелем. Если это возможно, пожалуйста, подскажите. Если нет, то, думаю, придётся использовать коммутатор между боксами. THX in advance Ben.
    wkm001
    02.05.2005 04:44:00
    Это устройство должно автоматически переключаться. http://www.routerboard.com/rb44.html
    csickles
    02.05.2005 16:15:00
    Попробуй принудительно задать скорость порта. Иногда автоопределение может вызывать проблемы.
    sankofa411
    02.05.2005 17:20:00
    Понял, что когда я подключаю кроссовер-кабель к моему AP в тестовой лаборатории или к другому ПК, соединение и сеть работают отлично. А когда я использую другой, роутинговый кабель со сплошной разводкой, соединения нет. Как мне заставить порт работать на нужной скорости? Может, кто-нибудь сможет пролить свет на эту проблему? Спасибо заранее, Бен. #networking #troubleshooting
    sankofa411
    03.05.2005 17:20:00
    Может, кто-нибудь поможет? У моего Routerboard 44 на интерфейсе нет индикатора сетевого соединения или подключения к сети, когда я использую прямой кабель. Я думал, что там должна быть поддержка "MDI/X auto-cross/straight cable", но интерфейс работает только при использовании кроссового кабеля. Есть ли какие-нибудь способы изменения настроек, чтобы прямой кабель заработал? THX заранее, Бен.
