    Микротик не дает настроить два провайдера с балансировкой нагрузки.
    Микротик не дает настроить два провайдера с балансировкой нагрузки., RouterOS
    krybabie
    10.05.2005 12:18:00
    Привет! У меня настроен роутер Board 3 port LAN следующим образом:
    Ether 1: ADSL-соединение
    Ether2: DHCP-сервер - основная сеть
    Ether3: Беспроводной интернет
    Не могу получить доступ ни к одной из сетей через Ether2, но могу пинговать Ether3 и Ether1 с ПК, подключенного к Ether2. Какие есть идеи?
    Malcolm
    sankofa411
    10.05.2005 20:15:00
    В правиле брандмауэра попробуй разрешить остальные 2 сети и посмотри, что произойдет. Убедись, что правило стоит ПЕРЕД правилом блокировки. Бен.
    krybabie
    11.05.2005 06:54:00
    Хорошо, но не должно ли оно просто не работать без каких-либо правил брандмауэра или вам конкретно нужно создавать эти правила?
    Malcolm
    djape
    11.05.2005 08:15:00
    Ну ладно, вы должны рассказать нам больше подробностей…
    krybabie
    11.05.2005 08:21:00
    OK Router, у него 3 порта Ethernet. Никакой дополнительной настройки не делал. Один порт работает по PPPoE, подключается к модему ADSL. Один – к основной сети. Без каких-либо правил брандмауэра. Внешнюю сеть можно пинговать через консоль Mikrotik, но не через сеть Lan. Пытался создать Ether bridge – не помогло. Какие идеи? С уважением, Malcolm.
    valens
    18.05.2005 15:28:00
    Сначала убери все правила брандмауэра и убедись, что по умолчанию стоит «разрешить/принять». Затем попробуй пропинговать с машины, которая находится в той же подсети с интерфейсом, на котором у тебя IP, который ты хочешь пинговать. Если это работает, значит, настройки интерфейса в порядке, и, возможно, проблема в маршрутизации.
    djape
    19.05.2005 14:56:00
    Когда ты сказал, что у тебя нет никаких правил брандмауэра, надеюсь, ты не учитывал правила src-nat для брандмауэра? Должен быть IP-маршрут и т.д.… Тебе стоит посмотреть в мануал, потому что, опять же, не давая никаких деталей, я могу только предположить, что ты понятия не имеешь о сетях (без обид). Удачи…
    spok
    20.05.2005 23:03:00
    DJAPE!!!
