    Похоже, балансировка нагрузки не работает.
    Похоже, балансировка нагрузки не работает., RouterOS
    Hellbound
    28.07.2005 19:53:00
    Похоже, я настроил балансировку нагрузки согласно руководствам MikroTik, но она не работает. У меня есть две линии: одна на 1 Мбит/с, а вторая на 2 Мбит/с, но она привязана только к первой, и я не знаю, как их объединить. Я пробовал скачивать большие файлы, но вторая линия не используется.
    Вот мои правила брандмауэра:
    / ip firewall
    set input name="input" policy=accept comment=""
    set forward name="forward" policy=accept comment=""
    set output name="output" policy=accept comment=""
    add name="hotspot-temp" policy=none comment="limit unauthorized hotspot clients"
    add name="hotspot" policy=none comment="account authorized hotspot clients"
    / ip firewall rule forward
    add in-interface=onboard action=jump jump-target=hotspot-temp comment="limit access for \
       unauthorized hotspot clients" disabled=no
    add action=jump jump-target=hotspot comment="account traffic for authorized hotspot clients" \
       disabled=no
    / ip firewall rule hotspot
    / ip firewall rule hotspot-temp
    add flow=hs-auth action=return comment="return, if connection is authorized" disabled=no
    add protocol=icmp action=return comment="allow ping requests" disabled=no
    add dst-address=:53 protocol=udp action=return comment="allow dns requests" disabled=no
    add action=reject comment="reject access for unauthorized hotspot clients" disabled=no
    / ip firewall rule input
    add in-interface=onboard dst-address=:80 protocol=tcp action=jump jump-target=hotspot \
       comment="account traffic from hotspot clients to hotspot servlet" disabled=no
    add in-interface=onboard dst-address=:80 protocol=tcp action=accept comment="accept requests \
       for hotspot servlet" disabled=no
    add in-interface=onboard dst-address=:67 protocol=udp action=accept comment="accept requests \
       for local DHCP server" disabled=no
    / ip firewall rule output
    add src-address=:80 out-interface=onboard protocol=tcp action=jump jump-target=hotspot \
       comment="account traffic from hotspot servlet to hotspot clients" disabled=no
    / ip firewall service-port
    set ftp ports=21 disabled=no
    set pptp disabled=no
    set gre disabled=no
    set h323 disabled=yes
    set mms disabled=no
    set irc ports=6667 disabled=no
    set quake3 disabled=no
    set tftp ports=69 disabled=no
    / ip firewall mangle
    / ip firewall src-nat
    add src-address=192.168.1.0/24 dst-address=:!80 out-interface=ether2 flow=hs-auth \
       action=masquerade comment="" disabled=no
    add src-address=192.168.1.0/24 out-interface=ether3 flow=hs-auth action=masquerade comment="" \
       disabled=no
    / ip firewall dst-nat
    add dst-address=:53 protocol=udp action=redirect comment="intercept all DNS requests" \
       disabled=no
    add in-interface=onboard protocol=tcp flow=!hs-auth action=redirect to-dst-port=80 \
       comment="redirect unauthorized hotspot clients to hotspot service" disabled=no
    add in-interface=onboard dst-address=:80 protocol=tcp action=redirect to-dst-port=3128 \
       comment="transparent HTTP proxy for hotspot clients" disabled=no
    add dst-address=192.168.0.1/32:4600-4700 flow=hs-auth action=nat to-dst-address=192.168.1.101 \
       comment="" disabled=yes
    / ip firewall connection tracking
    set enabled=yes tcp-syn-sent-timeout=2m tcp-syn-received-timeout=1m tcp-established-timeout=5d \
       tcp-fin-wait-timeout=2m tcp-close-wait-timeout=1m tcp-last-ack-timeout=30s \
       tcp-time-wait-timeout=2m tcp-close-timeout=10s udp-timeout=30s udp-stream-timeout=3m \
       icmp-timeout=30s generic-timeout=10m Netwatch > / tool netwatch
    add host=192.168.0.250 timeout=1s interval=5s up-script=fo down-script=fo comment="R1" \
       disabled=no
    add host=192.168.0.250 timeout=1s interval=5s up-script=fo down-script=fo comment="R2" \
       disabled=no
    Script / tool netwatch
       disabled=no
       disabled=no
    mp3turbo2
    29.07.2005 07:12:00
    Эта конфигурация ничего не говорит, пожалуйста, выложи конфигурации /ip address и /ip route.
    Hellbound
    29.07.2005 07:59:00
    ip address / ip address
    add address=192.168.0.1/24 network=192.168.0.0 broadcast=192.168.0.255 interface=ether2 \
       comment="hotspot network" disabled=no
    add address=192.168.1.1/24 network=192.168.1.0 broadcast=192.168.1.255 interface=onboard \
    add address=211.24.139.110/30 network=211.24.139.108 broadcast=211.24.139.111 interface=ether3 \
       comment="" disabled=no ip route #    DST-ADDRESS        G GATEWAY         DISTANCE INTERFACE
    0  S 0.0.0.0/0          r 192.168.0.250   1        ether2
                            r 211.24.139.110           ether3
    1  S 202.188.0.133/32   r 192.168.0.250   1        ether2
    2  S 203.121.16.85/32   r 211.24.139.109  1        ether3
    3 DC 211.24.139.108/30  r 0.0.0.0         0        ether3
    4 DC 192.168.1.0/24     r 0.0.0.0         0        onboard
    5 DC 192.168.0.0/24     r 0.0.0.0         0        ether2
