    Разница между показателями силы сигнала и силы передаваемого сигнала.
    Разница между показателями силы сигнала и силы передаваемого сигнала., RouterOS
    canram
    29.07.2005 10:51:00
    Привет! У меня есть p2p-линк с двумя RB500 (каждый с антенной 23 dBi). Мониторинг на RB500, настроенном как станция, показывает следующее: статус: connected-to-ess полоса: 5ghz частота: 5520MHz tx-rate: 36Mbps rx-rate: 36Mbps ssid: “lonhoe001” bssid: 00:0C:42:05:01:0B radio-name: “000C4205010B” signal-strength: -78dBm tx-signal-strength: -86dBm tx-ccq: 24% rx-ccq: 21% current-ack-timeout: 44 current-distance: 44 wds-link: no nstreme: no framing-mode: none routeros-version: “2.9rc7” last-ip: 10.22.1.6
    Может, кто-нибудь объяснит, почему “signal-strength” и “tx-signal-strength” так отличаются? Что вообще означает “tx-signal-strength”? Спасибо.
    Штефан.
    surfnet
    31.07.2005 04:39:00
    Я тоже об этом задумывался… Разве они не должны быть одинаковыми?
    john2
    31.07.2005 19:00:00
    Сила сигнала поступает от клиента. Tx – это, конечно, сила твоего сигнала – она передается обратно в точку доступа клиентом. Если твой клиент не RouterOS, ты не сможешь увидеть силу своего Tx-сигнала. John.
    wildbill442
    31.07.2005 19:10:00
    Чтобы развернуто и проще объяснить, что сказал Джон, сила сигнала = сила принимаемого сигнала и сила передаваемого сигнала – это именно то…
    surfnet
    31.07.2005 21:04:00
    Ладно, попробую объяснить.. Но можешь объяснить, почему сигнал отличается? Если у меня есть радио на 13 дБ и антенна на 14 дБ, подключенные к антенне на 14 дБ и радио на 113 дБ... Разве сигнал не должен быть одинаковым на обеих сторонах?
    sten
    31.07.2005 22:30:00
    Иногда разная сила сигнала указывает на неправильное выравнивание. Если у вас связь с направлением север-юг, и южный конец направлен (например) на 15 градусов к востоку, то южная сторона будет слышать северную почти так же хорошо, как если бы они были направлены друг на друга точно. Однако север не будет слышать юг так же хорошо, потому что большая часть энергии уходит в неправильном направлении.
    surfnet
    31.07.2005 23:42:00
    Но ведь это не делает антенну на юге менее эффективной по сравнению с антенной на севере, из-за чего антенна на юге слышит примерно столько же мощности, сколько и излучает? Потому что диаграмма направленности антенны влияет на то, как хорошо она слышит, и как хорошо передает. Я думал…
    tully
    01.08.2005 14:23:00
    Можно иметь отражения, которые нейтрализуют мощность сигнала только на одном конце. John
