    Кэшировать все HTTP-загрузки.
    Кэшировать все HTTP-загрузки., RouterOS
    Hellbound
    29.07.2005 20:49:00
    Привет всем! Как мне кэшировать все файлы EXE, ZIP, RAR и прочие, чтобы люди не приходилось повторно скачивать? У меня есть около 800 гигабайт жесткого диска (4 x 200 гигабайт) для этого… Mikrotik это обнаружит? Я не пробовал собирать это вместе.
    hzeid
    30.07.2005 09:53:00
    Я тоже заинтересован в этой теме. Если это возможно, можно ли будет разрешить пользователям скачивать файлы на полной скорости? Я сейчас ограничиваю соединение в соответствии с правилами PCQ, и если это сработает, было бы здорово, потому что тогда я перестану использовать Microsoft ISA для кэширования. Надеюсь увидеть ответы.
    franco
    30.07.2005 13:20:00
    Было бы круто, если бы это работало.
    rickard
    31.07.2005 19:24:00
    Да, работает… мы это делаем на нашей системе, но, думаю, MT не поддерживает 2 диска. Я использую один 120 ГБ SATA диск, и это работает. От основного роутера используем прозрачный прокси с parentproxy на второй бокс с включенным прокси.
    wildbill442
    31.07.2005 19:34:00
    Ну, вообще-то, я думаю, они поддерживают до двух дисков. Я как раз недавно смотрел руководство и помню, что там было что-то подобное… хотя, возможно, я смотрел руководство для 2.9 версии.
    Hellbound
    31.07.2005 21:05:00
    Но как мне кэшировать скачивание всех файлов EXE, ZIP, RAR и прочего?
    hzeid
    01.08.2005 18:55:00
    Пожалуйста, скажи, как это сделать???
    hzeid
    04.08.2005 10:24:00
    Никто не интересуется этой темой или не может предоставить подробную помощь???
    goldclick
    21.08.2005 00:56:00
    Всё, что нужно для кэширования EXE.ZIP.RAR, — это настроить кэш-диск, выделить достаточно места и включить веб-прокси. Исключаемые объекты/URL-адреса можно указать в команде `/ip web-proxy cache`. Вам нужно решить и выбрать максимальный размер объекта (определяет максимальный размер EXE.ZIP.RAR), который веб-прокси хранит в кэше. Это выбор между скоростью и экономией трафика (больше попаданий в кэш). Я использую версию Squid, пропатченную с опцией TOS для помеченных попаданий в кэш (см. http://www.it-academy.bg/zph/ ) на отдельном сервере. Можно пометить попадания в кэш любым TOS-значением и затем использовать правило mangle в Mikrotik для дальнейшей пометки пакетов этим байтом TOS. Правило mangle находится выше всех остальных. Затем можно использовать очереди (2.8 и выше) или простые очереди (2.9 и выше), чтобы определить, с какой скоростью пользователь скачивает объект из кэша. Моя конфигурация использует Mikrotik в качестве моста и менеджера полосы пропускания, а второй сервер — это Redhat 9 с прозрачным пропатченным Squid-прокси с метками TOS ZPH. Работает отлично. Было бы здорово, если бы Mikrotik включал эту патчу (как необязательный пакет web-proxy-tos.NPK или что-то в этом роде) и предоставлял возможность указать TOS на выбор для попаданий в кэш. Буду рад избавиться от своего второго сервера и перейти на веб-прокси Mikrotik. Кто-нибудь делает это другим способом? Sonny
    rickard
    21.08.2005 22:29:00
    Вот мои настройки. Мы используем Hotspot на 192.168.254.1 на порту 80, а прокси находится по адресу IP 192.168.254.4 и порту 8080. И эти настройки работают, например, для скачивания Http с Microsoft и т.д.
    * На основном шлюзе MT Router / ip firewall dst-nat add src-address=192.168.0.0/16 in-interface=Ether2 dst-address=!192.168.254.1/32:80 protocol=tcp connection=!hs-auth action=redirect to-dst-port=8080 comment=“Transparent Proxy” disabled=no / ip web-proxy set enabled=yes src-address=0.0.0.0 port=8080 hostname=“proxy” transparent-proxy=yes parent-proxy=192.168.254.4:8080 cache-administrator=“Email adress” max-object-size=“0 kB” cache-drive=system max-cache-size=none / ip web-proxy access add dst-port=!443 method=connect action=deny comment=“allow CONNECT only to SSL ports 443 [https] and 563 [snews]” disabled=no add src-address=192.168.0.0/16 action=allow comment=“Our Customers” disabled=no add dst-port=23-25 action=deny comment=“Deny using us as telnet ans SNMP relay” disabled=no add action=deny comment=“Deny everything else” disabled=no / ip web-proxy cache add url=“cgi-bin \?” action=deny comment=“don’t cache dynamic http pages” disabled=no
    * На прокси MT router / ip web-proxy set enabled=yes src-address=0.0.0.0 port=8080 hostname=“192.168.254.4” transparent-proxy=no parent-proxy=0.0.0.0:0 cache-administrator=“email adress” max-object-size=“200000 kB” cache-drive=secondary-master max-cache-size=unlimited / ip web-proxy access add dst-port=!443 method=connect action=deny comment=“allow CONNECT only to SSL ports 443 [https] and 563 [snews]” disabled=no add src-address=192.168.0.0/16 action=allow comment=“” disabled=no add action=deny comment=“” disabled=no / ip web-proxy cache add url=“cgi-bin \?” action=deny comment=“” disabled=no add url=“\.exe$” action=allow comment=“” disabled=no add url=“\.zip$” action=allow comment=“” disabled=no add url=“\.mpeg$” action=allow comment=“” disabled=no add url=“\.mp3$” action=allow comment=“” disabled=no add url=“\.avi$” action=allow comment=“” disabled=no add url=“\.pdf$” action=allow comment=“” disabled=no add url=“\.rar$” action=allow comment=“” disabled=no add url=“\.mov$” action=allow comment=“” disabled=no add url=“\.mpg$” action=allow comment=“” disabled=no add url=“\.dat$” action=allow comment=“” disabled=no add action=deny comment=“” disabled=no
    Hellbound
    22.08.2005 02:38:00
    Мне обязательно нужны два mt box для этого?
    rickard
    22.08.2005 07:09:00
    Да.
    Hellbound
    23.08.2005 04:20:00
    Попробовал это на одном mt box — работает, спасибо.
    rickard
    23.08.2005 10:06:00
    Прости, да, это будет работать на одном MT боксе, но я не хочу, чтобы основной роутер и прокси были на одном устройстве. У нас 2 основных роутера с fail over и один прокси-сервер. //Rickard
    hzeid
    30.09.2005 20:09:00
    Привет, Риккард! Ну, пожалуйста, можешь выложить свою полную конфигурацию, как у тебя это работало, и нашел ли ты это хорошим решением. Я новичок, и мне понравилась эта идея, но я не смог сделать это без твоей помощи.
    proxy
    30.09.2005 20:11:00
    Какую версию используешь?
    Hellbound
    30.09.2005 22:29:00
    2.8
    hzeid
    04.10.2005 10:07:00
    Послушай, не мог бы ты поделиться своей конфигурацией?
    Hellbound
    04.10.2005 10:13:00
    Настройка выложена выше, просто убери IP-адрес прозрачного прокси и добавь настройку родительского прокси в ту же секцию, и всё.
