    Проблемы с использованием Perl Net::SSH:Perl lib и Mikrotik
    Проблемы с использованием Perl Net::SSH:Perl lib и Mikrotik, RouterOS
    _ASM
    08.11.2004 19:14:00
    Я написал этот скрипт: use Net::SSH::Perl;
    $ssh = Net::SSH::Perl->new("host", port => 22, protocol => 1, use_pty => 0);
    $ssh->login('admin', 'pass') or die("Cannot connect to host");
    ($out, $err, $exit) = $ssh->cmd('/ppp active print count-only');
    print $out; Но когда запускаю его, получаю в выводе "/ppp?", а $error установлен в 127. Тот же самый скрипт, только меняю хост на удалённую Linux-машину и команду для выполнения, и всё работает нормально. Какие идеи?
    P.S.: Заметил, что скрипт не подключается к роутеру. Если изменить скрипт на следующий код, он устанавливает удалённую сессию:
    use Net::SSH::Perl;
    use Term::ReadKey;
    ReadMode('ultra-raw');
    $ssh->shell;
    ReadMode('restore');
    Eugene
    09.11.2004 09:58:00
    Я бы выбрал Expect.
    _ASM
    09.11.2004 11:08:00
    Видел я, но есть небольшие проблемы с запуском. Еще хочу написать несколько скриптов для работы со строками и прочие штуки. Не понимаю, в чем дело, и хочу понять, почему работает на Linux, а не на Mikrotik.
    Eugene
    09.11.2004 15:24:00
    Кажется, MikroTik не поддерживает выполнение команд через интерфейс $ssh user@host command. Expect позволяет разбирать строки с помощью регулярных выражений. Если этого недостаточно, можно вызвать Expect из Perl-скриптов. Я не особо разбираюсь в Expect, просто не вижу другого надежного способа.
    _ASM
    09.11.2004 17:04:00
    У меня была такая же проблема ещё пару месяцев назад, но я разобрался. Вот только не помню, как именно это сделал. Большой раз между Net::SSH и Net::SSH::Perl. Net::SSH использует команду ssh. Net::SSH::Perl — это SSH-клиент, полностью написанный на Perl. Когда я вспомню, как это сделал, обязательно здесь напишу.
    _ASM
    09.11.2004 17:10:00
    Кажется, один и тот же скрипт работает и с RouterOS версии 2.7.18. Какие есть идеи? (Похоже на какую-то ошибку в RouterOS).
    _ASM
    09.11.2004 17:38:00
    Я немного вас обманул. Скрипт, который работает с 2.7.18, имеет use_pty => 1. Если я установлю его в ноль, я получу тот же результат, что и с 2.8.18. Но 2.8.18 не работает даже с use_pty => 1.
    _ASM
    09.11.2004 20:44:00
    Я сделал walkaround. Просто добавь этот код в Net/Perl/SSH1.pm где-то после строки 339: sub shell_cmd {
       my $ssh = shift;
       my($prompt, $cmd) = @_;
       require Net::SSH::Perl::Handle::SSH1;
       unless ($cmd) {
           $ssh->{config}->set('use_pty', 1)
               unless defined $ssh->{config}->get('use_pty');
       $ssh->_setup_connection;
       $ssh->debug("Requesting shell.");
       my $packet = $ssh->packet_start(SSH_CMSG_EXEC_SHELL);
       $packet->send;
       my ($packet,$pr);
       do {
           $packet = Net::SSH::Perl::Packet->read($ssh);
           $pr = $packet->get_str;
       } while ( ($pr =~ /$prompt/ ) == 0 );
       $ssh->debug("Sending command.");
       my $packet = $ssh->packet_start(SSH_CMSG_STDIN_DATA);
       $packet->put_str($cmd);
       $packet->send;
       $ssh->debug("Command sended");
       my $out = "";
       do {
           $out .= $packet->get_str;
       } while ( ($out =~ /$prompt/ ) == 0 );
       $ssh->_disconnect;
       ($out);
    Скрипт выглядит так: #!/usr/bin/perl
    use Net::SSH::Perl;
    $ssh = Net::SSH::Perl->new("host_here", port => 22, protocol => 1, use_pty => 1, debug => 0 );
    $ssh->login('admin', 'password_here');
    ($out) = $ssh->shell_cmd("] >","/ppp active print count-only\r");
    ($out =~ /(\d+)/) && (($out) = ($1));
    print $out;
    Я создал функцию shell_cmd. Она принимает 2 параметра. Первый — это ожидаемый промпт, а второй — команда для выполнения. Известные ошибки: команда, выполненная, находится в первой строке вывода. Последняя строка — это промпт. Так как я забыл язык PERL, любая помощь в исправлении ошибок приветствуется.
    _ASM
    09.11.2004 23:58:00
    Аргхххххххх! Досадная ошибка в Mikrotik… Я это видел давным-давно… Когда подключаешься к консоли на каком-то хосте, происходит вот что: после первой отправленной \r начинает работать нормально. До этого можно набрать команду, но удалить её и использовать клавишу "tab" не получается, потому что выдаёт 94A и после этого ничего не происходит… Если нажать Enter, команда не выполняется, но всё снова начинает работать нормально… Аргхххххххх!
    Eugene
    10.11.2004 15:43:00
    В конце shell_cmd сопоставляем $out с регулярным выражением, примерно так: $out =~ / [1] \n([\S\s] )\n[\s\w/>]$/; $out = $1; \s\w/ ↩︎
    daniel
    21.11.2004 13:18:00
    Expect — отличный инструмент («язык»), который очень облегчает жизнь при любом интерактивном стиле взаимодействия. Но, конечно, всем хочется использовать другие инструменты, например, обычный ssh или различные языки программирования. Важный момент, на который стоит обратить внимание — это обработка stderr локальным/удаленным компьютером. Это редко делается правильно, потому что «на глаз», когда сессия интерактивная, всё кажется «выводом» со стороны удаленного компьютера. Daniel
