    Нужна помощь с настройкой двух шлюзов и проблема с кэшированием.
    Нужна помощь с настройкой двух шлюзов и проблема с кэшированием., RouterOS
    shielder
    24.04.2005 07:27:00
    Привет! Во-первых, у меня странная проблема с кэшированием. Недавно я активировал свой веб-прокси и перенаправил всех клиентов на порт 8080 для прозрачного прокси, всё было хорошо, пока не появилась проблема. Прокси вытягивает всю мою скорость загрузки. Когда я прогружаю свой Mikrotik, обнаруживаю, что он продолжает вытягивать скорость загрузки на порту 25. Когда я прогружаю локальный интерфейс, никто не использует порт 25 (SMTP) для связи, но когда я прогружаю публичный интерфейс, через него идёт много неизвестного трафика, который замедляет скорость загрузки. Как только я останавливаю веб-прокси, всё возвращается в норму, но как только я его запускаю, трафик появляется снова. Я спросил техподдержку Mikrotik, есть ли у моего прокси вирусы, но они сказали, что технически невозможно заразить прокси вирусами. Я в замешательстве. Может, кто-нибудь сможет помочь?
    Во-вторых, я пытаюсь перенаправлять своих клиентов на два адреса. Во-первых, я использую маскировку для перенаправления сети 10.0.0.0/19 на xxx.xxx.xxx.114, во-вторых, я использую NAT для перенаправления сети 10.10.0.0/19 на xxx.xxx.xxx.115. И оба этих варианта работают отлично. Проблема в том, что я хочу ограничить пропускную способность для этих двух подключений. Я хочу ограничить до 512 kbps для 114 и 128 kbps для 115, и без ограничений для клиентов, подключённых к ним. Есть ли способ это сделать? Пожалуйста, помогите. Спасибо.
    andrewluck
    24.04.2005 12:41:00
    Похоже, вас используют как почтовый ретранслятор. Поставь правило в цепочку входящих подключений, чтобы заблокировать доступ к dst-port TCP:25. Или, лучше, заблокируй все входящие TCP-соединения из интернета.
    Andrew.
    shielder
    24.04.2005 15:51:00
    Большое спасибо за ответ, andrew, но вашу идею я не могу реализовать. Если я это сделаю, все мои клиенты потеряют доступ к электронной почте. Есть какие-нибудь другие варианты? Пожалуйста, помогите.. спасибо
    denialsander
    24.04.2005 16:43:00
    Конечно, можно разрешить доступ всем IP-адресам из вашей клиентской сети и заблокировать остальные. Или можно включить SMTP Auth: http://www.google.com/search?hl=en&lr=&rls=GGLD%2CGGLD%3A2005-08%2CGGLD%3Aen&q=SMTP+Auth
    andrewluck
    24.04.2005 21:04:00
    Если правило блокировки находится в цепочке Input, то ваши клиенты не будут затронуты, так как они будут использовать цепочку Forward. С уважением, Andrew.
    shielder
    25.04.2005 01:02:00
    Спасибо denialsander и andrew за ответ. Не могли бы вы показать, как настроить правило блокировки и цепочку перенаправления, о которых вы упомянули? Простите, я новичок, так что нужна большая помощь…
    andrewluck
    25.04.2005 08:59:00
    Вот простая цепочка правил для брандмауэра, которая заблокирует все входящие TCP-соединения из Интернета. [admin@Net4501] ip firewall rule input> pr Flags: X - отключено, I - недействительно, D - динамически 0 ;;; Блокировать недействительные TCP-пакеты in-interface=Internet connection-state=invalid action=drop log=yes 1 ;;; Блокировать поддельные пакеты src-address=192.168.1.0/24 in-interface=Internet action=drop log=yes 2 ;;; Разрешить локальный трафик LAN in-interface=Internal action=accept 4 ;;; Разрешить Интернет Established in-interface=Internet connection-state=established action=accept 5 ;;; Разрешить Интернет Related in-interface=Internet connection-state=related action=accept 6 ;;; Блокировать и логировать все остальное in-interface=Internet action=drop log=yes Правило 1 блокирует пакеты с локальными LAN-адресами, которые вошли в роутер через интерфейс Интернет. Не нужно заморачиваться с цепочкой Forward, так как там уже создано правило с действием по умолчанию «Accept». Для меня проще выкладывать эти правила в формате командной строки, но как только вы их введете, я бы посоветовал использовать Winbox для просмотра правил брандмауэра, так как там намного проще понять, что происходит. С уважением, Andrew
    sariao
    25.04.2005 09:21:00
    Слушай, шилдер, небольшое замечание по твоему сценарию маршрутизации. Нужно знать, что как только ты используешь "masquerade action", ты не сможешь указать исходный IP-адрес для NAT, то есть поле "to src addresses" будет игнорироваться.
