    Определенно баг в mangle и очередях вызывает зависание и не дает войти в систему.
    Определенно баг в mangle и очередях вызывает зависание и не дает войти в систему., RouterOS
    spire2z
    27.04.2005 10:01:00
    Я выкладывал эту проблему несколько дней назад, и она повторилась снова. Похоже, что это вызвано правилом mangle, которое при перезагрузке приводит к сбою терминала системы при загрузке. Подключиться по сети или даже на самой машине невозможно, потому что нельзя войти в систему. Правило, которое я добавил, – это метка HTTP-соединения, которая не помечала трафик, поэтому я перезагрузил систему, чтобы проверить, станет ли оно эффективным. После перезагрузки – проблема!
    spire2z
    27.04.2005 10:49:00
    Только что провел еще тесты, и дело не в изменении конфигурации. У меня есть резервная копия конфигурации, которую я создал на системе 2.9 b19. Я сохранил конфигурацию, перезагрузился, и всё было нормально, но потом сделал вышеупомянутое изменение, и после перезагрузки проблема вернулась. В общем, я сделал новую установку, загрузив конфигурацию, которая работала, и проблема осталась даже после загрузки системы. Единственное сообщение об ошибке, которое я могу увидеть, это то, что появляется на экране, когда я держу ctr+alt+del для перезагрузки после того, как терминал не смог войти в систему. Он долго ждет, а потом выдает это сообщение: rebooting stopping services failed to stop console: std failure timeout (13).
