    Проблема с установкой программного обеспечения роутера.
    Проблема с установкой программного обеспечения роутера., RouterOS
    stocktonr
    14.04.2005 10:34:00
    Я пытаюсь установить программное обеспечение роутера на ПК. Я записал его на CD, но при загрузке он выдал ошибку, что не находит HDD. Поэтому я воспользовался вариантом Netinstall, который сработал отлично, он нашел ПК, установил ПО. После перезагрузки я не вижу запроса на авторизацию в консоли, он начинает загружаться в ОС, потом показывает 1/3 экрана с 0x или чем-то подобным, а потом просто зависает без каких-либо подсказок. Есть какие-нибудь идеи? Нужна ли какая-то конкретная конфигурация оборудования? У меня ПК Viglen PIII 800 MHz с IDE HDD. Нужно ли проверять какие-нибудь настройки BIOS? Может, я что-то упустил? Буду благодарен за любую помощь, потому что выглядит это как неплохой продукт, которым я бы хотел попробовать заняться. С уважением, Rob.
    onubah
    14.04.2005 11:23:00
    Похоже, установка через Netinstall не завершилась полностью. Попробуй использовать программу для создания загрузочных дискет. Потребуется около 8 дискет. Я использовал этот способ, и все работает отлично. Попробуй и сообщи нам, как успехи. Paul.
    stocktonr
    14.04.2005 20:11:00
    Спасибо за совет, но не помогло. Я уже пробовал сетевую установку и установку с флоппи, и установка вроде бы выглядит нормально, но при загрузке я просто вижу этот экран с L 01 01 01 01 01 01 (где 01 повторяется примерно в 7 строках), и больше ничего не происходит. Похоже, что проблема в совместимости оборудования. Попробую достать другую материнскую плату и посмотреть, что получится. Если у кого-то есть другие идеи, буду рад. Какие материнские платы и конфигурации оборудования известны как совместимые? Роб.
    Hugh_Hartman
    15.04.2005 01:44:00
    Помню об этой проблеме, покопался в архивах: в BIOS режим LBA включен? Быстрый запуск выключен? Жесткий диск установлен как первичный мастер? По этой теме есть и другие обсуждения, попробуй поискать.
