    DDNS & ChangeIP
    DDNS & ChangeIP
    DDNS & ChangeIP, RouterOS
    17.06.2005 07:30:00
    Смена IP теперь поддерживается в Next 2.9 версии: /tool dns-update name=example.proxydns.com address=10.1.0.1 key-name=example key=“[password]”
    changeip
    17.06.2005 14:45:00
    Ребята, вы крутые! Проверю функциональность в следующем RC-апдейте и дам обратную связь там, где это понадобится. Еще раз спасибо! Сэм
    yogi
    03.07.2005 20:09:00
    Сэм, ты уже успел оценить стабильность для нас?
    jman12
    17.07.2005 12:05:00
    Ну и вопрос! А как нам передать динамический IP в ChangeIP без указания сабнета? Если я запрашиваю интерфейс PPPoE, то всегда получаю IP/32. Нам же нужен только IP, а не полный адрес... Как это сделать?
    changeip
    17.07.2005 15:57:00
    Вот наш скрипт версии 2.9. Он не был полностью протестирован на 100%, но поддерживается. Пожалуйста, проверьте его и сообщите нам, если возникнут какие-либо проблемы. Этот скрипт предназначен для 2.9, а не для 2.8, как предыдущий. Создайте этот скрипт как ‘ddnsUpdate’ и запланируйте его запуск раз в 1-5 минут или так. Измените информацию на первых нескольких строках, чтобы соответствовала вашим деталям. :log info "DDNS: Begin"
    :global ddns-user "YOURUSERID"
    :global ddns-pass "YOURPASSWORD"
    :global ddns-host "*1"
    :global ddns-interface "EXACTINTERFACENAME"
    :global ddns-system ("mt-" . [/system package get [/system package find name=system] version] )
    :global ddns-ip [ /ip address get [/ip address find interface=$ddns-interface] address ]
    :if ([ :typeof $ddns-lastip ] = nil ) do={ :global ddns-lastip 0.0.0.0/0 }
    :if ([ :typeof $ddns-ip ] = nil ) do={
     :log info ("DDNS: IP-адрес не найден на " . $ddns-interface . ", пожалуйста, проверьте.")
    } else={
     :if ($ddns-ip != $ddns-lastip) do={
       :log info "DDNS: Отправка UPDATE!"
       :log info [ /tool dns-update name=$ddns-host address=[:pick $ddns-ip 0 [:find $ddns-ip "/"] ] key-name=$ddns-user key=$ddns-pass ]
       :global ddns-lastip $ddns-ip
     } else={
       :log info "DDNS: Без изменений"
    :log info "DDNS: End" Пока нет вывода из функции ‘/tool dns-update’, я работаю с Mikrotik, чтобы выяснить, можно ли получить код возврата в лог или что-то вроде этого. Скрипт пытается залогировать его, но ничего не заносится. Сейчас единственный способ проверить, работает ли скрипт, – это войти в аккаунт ChangeIP.com и нажать ‘View recent ddns updates’. Вы должны увидеть обновления, поступающие с Mikrotik при первом запуске, а также каждый раз, когда ваш IP меняется. Маска подсети удаляется из IP-адреса перед отправкой обновления в этом скрипте. Буду рад услышать отзывы, как всегда. Sam
    jman12
    17.07.2005 16:35:00
    Спасибо! Это круто и работает отлично. Можешь скинуть ссылку на 2.8 версию этого скрипта? Большое спасибо за потраченное время и усилия. Jman
    changeip
    17.07.2005 16:45:00
    Вот 2.8 версия здесь: http://forum.mikrotik.com//viewtopic.php?t=531&highlight=changeip+dynamic+dns Используй скрипт, который в самом низу. Этот 2.8 скрипт использует SMTP для отправки письма нашей системе smtp-to-ddns proxy… это сильно отличается от встроенного инструмента, который сейчас есть в 2.9. Сэм.
    wildbill442
    30.10.2005 19:19:00
    Работает ли это с другими провайдерами Dynamic DNS, кроме ChangeIP? Я попробовал с моим (dyndns.org) и в логах постоянно пишет про ошибку аутентификации…
    changeip
    30.10.2005 19:27:00
    Скрипт 2.8 будет работать только с ChangeIP.com, потому что мы написали прокси smtp-to-ddns, который получает эти обновления через email и применяет их. У других провайдеров нет такой функциональности, они используют только HTTP протоколы. Возможно, 2.9 /tool dns-update и заработает с другими провайдерами, но я не думаю, что они такие надежные. Мы знаем Mikrotik и можем помочь с поиском и поддержкой, а вот другие компании, вероятно, даже не знают, что такое Mikrotik. К тому же, у них гораздо более строгие системы обновлений, и ваш аккаунт постоянно блокируют, если отправлять слишком много обновлений. Включите отладку для ddns, чтобы посмотреть, сможете ли вы найти какие-то проблемы. Проблема с DynDNS и другими компаниями в том, что они выводят HTTP текст в теле сообщения вместо стандартных HTTP response codes. Sam
    wildbill442
    30.10.2005 19:40:00
    Спасибо за ответ. У меня версия 2.9.6, и похоже, dyndns.org не поддерживает интеграцию с Mikrotik. Ну что ж, видимо, придётся использовать их инструмент обновления программного обеспечения…
    ela002
    01.11.2005 19:05:00
    Не могли бы вы добавить поддержку No-IP, пожалуйста?
    Tony_Burton
    03.11.2005 05:06:00
    Вы планируете добавить поддержку dyndns.org?
    hecklertm
    21.11.2005 15:06:00
    Что, если твой MT роутер находится за другим шлюзовым роутером (который выполнил NAT адреса MT роутера), но ты указал шлюзовому роутеру выполнить одно-к-одному NAT его внешнего IP-адреса (проброс порта DMZ) к MT роутеру, чтобы ты мог получить к нему доступ из интернета. MT роутер не знает "реальный" IP-адрес. Есть ли функция, которую можно добавить в скрипт, которая работала бы аналогично JavaScript, выполняющемуся на веб-странице по адресу http://www.whatsmyip.com/, чтобы она могла сообщить тебе реальный внешний IP-адрес шлюзового роутера? Это было бы здорово, если бы установка не позволяла сделать MT роутер шлюзом… ИГНОРИРУЙТЕ ЭТО СООБЩЕНИЕ. Извини, я только что увидел тему под названием "DDNS за NAT".
    cibernet
    25.12.2005 00:58:00
    Подскажите, полностью поддерживается в 2.9.10??
