    Работает ли это?
    Работает ли это?
    Работает ли это?, RouterOS
    skulls
    12.05.2005 08:53:00
    Привет! Нужно создать две линии дальней связи: одна на 22 км, вторая на 16 км, 100% оптическое визиб. Планирую использовать Routerboard 500 с картами Atheros 5213. Требуется пропускная способность 6 мбит на этих связях. Вопрос в следующем: смогут ли эти линии работать с антеннами на 22 дБи с обеих сторон, или мне понадобится что-то большее? (Места для антенн больше 90 см в центре нет).
    Giepie
    29.05.2005 23:41:00
    Ты пробовал проводить обследование участка? Если качество связи выше 80%, проблем быть не должно, но если оно падает ниже 50% — бери антенны получше, да и усилители сигнала (AMPs). Мне кажется, что спутниковая тарелка с излучателем работает намного лучше на больших расстояниях. Единственная проблема в том, что их очень сложно правильно выровнять, но все соединения, которые я сделал, работают как часы и я не припомню ни одной, которая бы оборвалась из-за изменения погоды. Загляни на http://www.poynting.co.za и http://www.miro.co.za, чтобы посмотреть разные варианты антенн! С уважением, Giepie
    hitek146
    31.05.2005 01:45:00
    На моём опыте, если уровень шума умеренный, то на линии в 16 км должно быть возможно получить скорость 5 Мбит/с и выше, но для участка в 22 км, вероятно, потребуются антенны с большей усилением. Я получал 2 Мбит/с на частоте 2.4 ГГц примерно в 20 км от одной из наших вышек, направляя на неё антенну типа «grid» с усилением 24 дБ и простреливая над довольно шумным с точки зрения радиочастот город... Hitek
    Giepie
    31.05.2005 11:52:00
    Привет еще раз! Хотел упомянуть кое-что, о чем забыл в своем предыдущем посте. До того, как мы начали использовать ADSL для нашей магистрали, у нас был сигнал, который передавали нам от кого-то, у кого был Diginet 128k. Расстояние до линии, если я правильно помню, было 46 км. У нас было только огромная решетка (22дБ), и мы использовали радиостанции на 2.4GHz 250mw. Это была очень стабильная линия с неплохим пингом. Что случилось, так это мой оппонент имел эту линию и HS, поэтому мы решили объединиться, я избавился от линии Diginet 128k, получил 512k ADSL (сейчас 4 линии 512k ADSL) и два месяца назад выкупил своего оппонента полностью. хехе Иногда полезно посмотреть, какое еще беспроводное оборудование есть в вашем районе. Посмотрите, горизонтальное оно или вертикальное и убедитесь, что используете противоположное. Я точно знаю, какие частоты (2.4 или 5.8 и какие каналы) использует мой оппонент, и он знает мои, поэтому у нас никогда не возникает конфликтов. Просто мысль!
