    Кто-нибудь пробовал 5.4 линк?
    Кто-нибудь пробовал 5.4 линк?, RouterOS
    surfnet
    13.05.2005 13:25:00
    Купил несколько антенн 5.4-5.7 ГГц и попытался настроить связь на 11 километров. Ничего не получилось. Проверил карты, потому что в каждом Mikrotik было по две, но другой частоты антенн не было, чтобы проверить. Кажется, что-то упускаю. Может, есть какие-то особенности у диапазона 5.4 ГГц?
    billr
    15.05.2005 16:44:00
    Проникновение сигнала не очень хорошее, уверен, вы знаете. Любые деревья на пути преграждают его. И выравнивание гораздо важнее, особенно учитывая, что антенны все равно будут с усилением. Есть ли у вас прямая видимость и хорошая свобода от препятствий (то есть нет деревьев рядом с LOS)? Надеюсь, это поможет.
    randyloveless
    15.05.2005 20:34:00
    Какие антенны используешь на 7 милях? Рэнди. 5 GHz в целом сложнее в работе, но обеспечивает лучшую общую производительность. Однако она гораздо более требовательна к выравниванию. Можно быть смещенным на пару градусов, и всё не заработает вообще. Если используешь антенну с усилением 24 dBi, 7 миль не должны быть проблемой. Но если не работает, попробуй сначала ссылку на 1 милю, потом на 2, и так далее. Если это возможно, это поможет тебе в перспективе, чтобы ты не сходил с ума. Рэнди
    surfnet
    16.05.2005 03:03:00
    Давай уточню. У меня такая же ссылка, тот же Mikrotik, использую антенны 5.8 ГГц. С двумя 28 дБи тарелками я получаю сигнал -67. Когда я пробовал использовать антенны 5.4 ГГц, ничего не получал. Это 28 дБи параболические решетки. Я думаю, может быть, какие-то помехи, у меня нет доступа к анализатору спектра, а frequency-monitor ничего не показывает. В общем, я в тупике.
    randyloveless
    16.05.2005 03:40:00
    Ты же понимаешь, что 5.3 - 5.4 имеет меньший радиус действия, верно? Можешь попробовать подключение на 3 мили, чтобы посмотреть, что получилось. Мы обычно используем 5.3-линки на 5-6 миль, но бы не стал брать больше. Рэнди.
    ccrum
    16.05.2005 04:15:00
    Ты уверен, что ты ничего кроме частоты не менял? Какие уровни мощности у тебя в каждой полосе? Даже если ты потеряешь 3 дБ мощности, ты все равно должен быть в диапазоне -70 дБм…это более чем достаточно для хорошей связи. Я бы посоветовал еще раз проверить все параметры…какую версию MT ты используешь?
    jarosoup
    16.05.2005 04:25:00
    Поддерживают ли ваши антенны 5.4GHz?
