    Две антенны и две связи с одним радио.
    Две антенны и две связи с одним радио., RouterOS
    Hellbound
    22.05.2005 13:00:00
    Допустим, у нас есть один радио-MT блок с mini PCI, у которого два разъема для антенн (ant-a, ant-b). Ant-a подключена к 24dBi направленной антенне, направленной на базовую станцию на расстоянии 4 км. Ant-b подключена к 9dBi всенаправленной антенне. Ant-a будет привязана к базовой станции с определенным MAC-адресом, и все пакеты с этим целевым MAC-адресом будут отправляться через ant-a, а все остальные пакеты — через ant-b. Таким образом, я хочу попытаться держать затраты на низком уровне. Спасибо.
    cmit
    23.05.2005 06:50:00
    Это не сработает... Ты можешь использовать только два антенных разъема параллельно, чтобы разделить их между передачей/приёмом, потому что использовать их как два разных "виртуальных" интерфейса Wi-Fi не получится. Это сделано так, чтобы можно было использовать антенну с высоким усилением для приёма, что запрещено для передачи из-за регуляторных ограничений. Так что тогда используется антенна с более низким усилением для передачи (чтобы соответствовать требованиям регуляторов), а антенна с высоким усилением – для приёма…
    Hellbound
    23.05.2005 14:44:00
    Главный вопрос в следующем: пока передаётся через ant-a, возможно ли принимать через ant-b, если идёт пакет? Я уверен, что привязка MAC будет работать и её можно реализовать, даже если я не знаю, как программировать оборудование. И второй вопрос: касается ли это передачу с антенной высокой усиления, например, 24 dbi, — не выходит ли это за рамки разрешённого даже для point-to-point? И если да, то 99% связей, которые обсуждаются на этом форуме, могут быть незаконными? По-моему, да? Я знаю, что широкоугольные антенны, такие как сектора на 90 градусов с 16 dbi, разрешены только с мощностью, вроде 15 или 17 дБ, чтобы соответствовать максимальной мощности EIRP в 2 или 1 ватт. Поправьте меня, если я неправ.
    cmit
    23.05.2005 14:56:00
    Если вы превышаете разрешенные нормы, это зависит от вашей страны, диапазона частот и т.д. Так что говорить, что с антенной на 24 dBi вы "незаконны", не совсем корректно. Что касается вашего первоначального вопроса: 802.11 — это полудуплекс, то есть во время передачи интерфейс не может принимать. Поэтому ваша идея нереализуема. Это одна из "особенностей" N-Streme 2 — используя два (реальных, отдельных) радиомодуля, можно получить полнодуплексное соединение: одно радио используется только для передачи, другое — только для приема…
    dean-za
    25.05.2005 20:28:00
    И вот, ты же не видишь большой выгоды в использовании одной антенны для передачи и другой для приема, как от использования nstreme2? Как бы ты сравнил это? Дин.
    sten
    26.05.2005 09:15:00
    Двунаправленная связь не будет работать на карте, в которой только один радиомодуль – радио не может выполнять несколько задач одновременно. Nstreme2 использует два радиомодуля и поэтому может достигать двунаправленной связи (в целом).
    cmit
    26.05.2005 10:04:00
    Это две разные вещи: использование разных антенн для приема/передачи на одной карте позволяет улучшить уровень сигнала без нарушения нормативных ограничений. Это, конечно, также поможет улучшить пропускную способность, если она была ограничена мощностью сигнала. N-Streme 2 позволит добиться двух вещей: перейти в режим полного дуплекса (то есть, вы можете отправлять и принимать одновременно, что увеличивает пропускную способность в зависимости от характера трафика). И это позволит создавать более протяженные соединения, так как устраняет проблему с таймаутом подтверждения.
