    Сделано. OpenVPN с require-client-certificate = yes
    Сделано. OpenVPN с require-client-certificate = yes, RouterOS
    drdotti
    04.01.2014 18:50:00
    Привет, работает ли OpenVPN с require-client-certificate=yes? OpenVPN с require-client-certificate=no у меня работает. Но с “yes” всегда получаю ошибку “TLS handshake failed”. Использую MT V6.7 на сервере и клиенте. Я импортировал ServerCert & ServerKey & CAcert на сервер MT (у меня флаг KT на сервере и T на CAcert). Также импортировал ClientCert & ClientKey на клиент MT (у меня флаг KT). Если я пытаюсь изменить имя сертификата, WinBox пишет “Certificat subject is read only”. Но после изменения поля E-Mail и применения я также могу изменить имя.
    Клаус
    patrickmkt
    05.01.2014 03:26:00
    Какая у тебя конфигурация? Ты выбрал правильный сертификат в своей openvpn-конфигурации? Какой алгоритм/размер ключа/хэш ты используешь для своих сертификатов?
    drdotti
    05.01.2014 09:37:00
    Вчера вечером все заработало, но я не в восторге от ovpn в MT. Там так много функций не поддерживаются и не задокументированы. Вот как я сгенерировал сертификаты:
    ServerSide
    root@voyage:~/ca# openssl req -new -x509 -newkey rsa:4096 -keyout CAkey.pem -out CA.crt -days 3650
    Generating a 4096 bit RSA private key
    writing new private key to 'CAkey.pem'
    Enter PEM pass phrase:
    Verifying - Enter PEM pass phrase:
    You are about to be asked to enter information that will be incorporated
    into your certificate request.
    What you are about to enter is what is called a Distinguished Name or a DN.
    There are quite a few fields but you can leave some blank
    For some fields there will be a default value,
    If you enter '.', the field will be left blank.
    Country Name (2 letter code) [AU]:DE
    State or Province Name (full name) [Some-State]:Bayern
    Locality Name (eg, city) []:teststadt
    Organization Name (eg, company) [Internet Widgits Pty Ltd]:test
    Organizational Unit Name (eg, section) []:test
    Common Name (eg, YOUR name) []:Test
    Email Address []:test@test.de
    root@voyage:~/ca#
    root@voyage:~/ca# openssl genrsa -out serverkey.pem -aes128 4096 -days 3650
    Generating RSA private key, 4096 bit long modulus
    e is 65537 (0x10001)
    Enter pass phrase for serverkey.pem:
    Verifying - Enter pass phrase for serverkey.pem:
    root@voyage:~/ca#
    root@voyage:~/ca# openssl rsa -in serverkey.pem -out serverkeyohnepass.pem
    writing RSA key
    root@voyage:~/ca#
    root@voyage:~/ca# openssl req -new -key serverkey.pem -out serverreq.pem -nodes
    Country Name (2 letter code) [DE]:
    Please enter the following 'extra' attributes
    to be sent with your certificate request
    A challenge password []:12345678
    An optional company name []:test
    root@voyage:~/ca#
    root@voyage:~/ca# echo 01 > serial
    root@voyage:~/ca# touch index.txt
    root@voyage:~/ca# openssl ca -in serverreq.pem -notext -out servercert.crt
    Using configuration from /usr/lib/ssl/openssl.cnf
    Enter pass phrase for ./CAkey.pem:
    Check that the request matches the signature
    Signature ok
    Certificate Details:
           Serial Number: 1 (0x1)
           Validity
               Not Before: Jan  4 19:14:43 2014 GMT
               Not After : Jan  2 19:14:43 2024 GMT
           Subject:
               countryName               = DE
               stateOrProvinceName       = Bayern
               organizationName          = test
               organizationalUnitName    = test
               commonName                = Test
               emailAddress              = test@test.de
           X509v3 extensions:
               X509v3 Basic Constraints:
                   CA:FALSE
               Netscape Comment:
                   OpenSSL Generated Certificate
               X509v3 Subject Key Identifier:
                   60:3D:74:48:76:0E:72:0F:D9:DC:D7:F8:62:29:B0:18:AF:18:0B:F9
               X509v3 Authority Key Identifier:
                   keyid:C4:04:D3:57:37:CD:E3:37:11:68:6B:CC:AC:46:27:72:60:BA:A6:EC
    Certificate is to be certified until Jan  2 19:14:43 2024 GMT (3650 days)
    Sign the certificate? [y/n]:y
    1 out of 1 certificate requests certified, commit? [y/n]y
    Write out database with 1 new entries
    Data Base Updated
    root@voyage:~/ca# Clientside
    root@voyage:~/ca# openssl genrsa -out clientkey.pem 4096
    root@voyage:~/ca#
    root@voyage:~/ca# openssl req -new -key clientkey.pem -out clientreq.pem -nodes
    Country Name (2 letter code) [DE]:DE
    Common Name (eg, YOUR name) []:TestClient
    root@voyage:~/ca#
    root@voyage:~/ca# openssl ca -in clientreq.pem -notext -out clientcert.crt
    Signature ok
           Serial Number: 4 (0x2)
           Validity
               Not Before: Jan  4 19:31:05 2014 GMT
               Not After : Jan  2 19:31:05 2024 GMT
           Subject:
               countryName               = DE
               commonName                = TestClient
           X509v3 extensions:
                   CA:FALSE
               Netscape Comment:
                   DC:D1:0C:1D:C1:EE:EE:B7:25:6A:FB:5A:09:A0:AD:0E:3F:E5:36:22
    Certificate is to be certified until Jan  2 19:31:05 2024 GMT (3650 days)
    Data Base Updated
    root@voyage:~/ca#
    Я сгенерировал сертификаты, но не в восторге от ovpn в MT. Там так много функций не поддерживаются и не задокументированы.
    el_berto
    15.03.2020 19:41:00
    Привет всем! Я следовал вики-инструкциям для VPN (используя easy-rsa) и столкнулся с той же проблемой… Есть какие-нибудь решения? Спасибо.
