    Чтение SNMP
    Чтение SNMP
    Чтение SNMP, RouterOS
    cheinzle
    28.04.2005 13:53:00
    У меня Routerboard на версии 2.8.26. Установлена плата PCI с 4 портами Ethernet. Есть 2 интерфейса, подключенные к остальной сети, у каждого свой IP-адрес. Оба пингуются с сервера, на котором работает MRTG. Я не могу получить ответ SNMP с одного IP-адреса, а с другого всё работает нормально. То же самое дублируется на 2 других Routerboard'ах, они ведут себя идентично. Есть какие-нибудь идеи?
    GJS
    28.04.2005 15:01:00
    Возможно, ты ожидаешь, что у каждого интерфейса будет свой набор OID-ов, назначенные IP-адресу? Это не так. OID-ы назначаются для всего роутера, и опрос может происходить на любом интерфейсе, который не заблокирован от приема входящих пакетов. Так что, просто зайди на интерфейс, с которого тебе нужны данные SNMP, и выполни команду `print OID`. А потом просто вставь работающий адрес и этот OID в конфигурационный файл MRTG. Надеюсь, это поможет. Кстати, ты в бета-форуме, попробуй раздел общих сетевых вопросов для проблем с 2.8.
    cheinzle
    02.05.2005 19:44:00
    Вообще, от других IP-адресов я вообще никакой реакции не получаю, ни через MRTG cfgmaker, ни через Linux snmpwalk. Ожидаю одинаковые device OIDs от каждого IP-адреса. Сейчас читаю данные с работающего IP, но интересно, почему остальные не отвечают на SNMP.
    changeip
    02.05.2005 20:59:00
    Слушатель SNMP должен прослушивать все IP-адреса маршрутизаторов. Если вы не можете к нему подключиться, скорее всего, виновато правило файрвола, которое его блокирует, или что-то подобное. Сэм.
    JJCinAZ
    04.08.2005 20:16:00
    Похоже, я думаю, что в SNMP-модуле на 2.8 и 2.9 есть баг. SNMP-модуль отвечает только на IP-адрес, используемый маршрутом по умолчанию. Проверил это на 2.8.26 и 2.9rc7. Даже можно добавить правило файрвола с разрешением и логированием и посмотреть на входящий SNMP-трафик. Пока не изучал трафик ответа, чтобы понять, что там происходит.
