    Ограничение полосы пропускания с помощью простых очередей.
    Ограничение полосы пропускания с помощью простых очередей., RouterOS
    franco
    28.04.2005 11:07:00
    Привет! У меня проблема с простыми очередями. Хочу ограничить скачивание больших файлов. Я использовал функцию burst в простых очередях и установил время burst равным 75 секунд. Когда я запускаю скачивание, у меня полная скорость скачивания. После 75 секунд никаких изменений не происходит. Скачивание продолжается с полной скоростью. Целевой адрес — интерфейс для моих клиентов. Это неправильно?? Клиенты подключаются по pppoe. У всех клиентов статический IP. Интерфейс = 192.168.1.1, IP клиентов = 192.168.2.1 - 192.168.2.254. Можете помочь??
    GJS
    28.04.2005 15:13:00
    Если ты имеешь в виду, что используешь сам адрес интерфейса, например, 192.168.1.1, в качестве целевого адреса в твоем простом очереди, то вот в чем проблема. Тебе нужно использовать адрес клиента (который назначен PPPoE в твоем случае) в качестве целевого адреса в простом очереди, и использовать одну очередь для каждого клиента. Надеюсь, это поможет.
    franco
    28.04.2005 21:49:00
    Я использую клиентский адрес. Вижу трафик от клиента, но невозможно ограничить пропускную способность. Моя настройка:
    Имя - xxx
    Целевой адрес - 192.168.2.201/32
    Ограничение - 65536/131072
    Максимальное ограничение - 262144/524288
    Лимит на всплеск - 393216/786432
    Порог всплеска - 262144/524288
    Время всплеска - 10/20
    Через 20 секунд ничего не меняется. Он скачивает с той же скоростью, что и в начале. Я что-то упускаю?
    franco
    29.04.2005 17:41:00
    Никто не может помочь??
    Hugh_Hartman
    01.05.2005 21:11:00
    Убери ограничение. Снизь порог выброса ниже максимального предела как минимум на 10%. Увеличь время выброса – возможно, ты слишком часто допускаешь его.
    franco
    02.05.2005 07:55:00
    Спасибо за ответ. Имя – xxx Целевой адрес – 192.168.2.201/32 Лимит – --/– Макс. лимит – 262144/524288 Предел выплеска – 393216/786432 Порог выплеска – 26214/52428 Время выплеска – 65/75 Моя конфигурация выглядит так. Когда я начинаю скачивание, скорость загрузки составляет 500-530 Кб/с (25 Кб/с загрузка). После 75 секунд ничего не меняется. Скорость скачивания всегда остается 500-530 Кб/с (25 Кб/с). Я уже несколько дней этим занимаюсь, но ничего не меняется. Помогите, пожалуйста.
    franco
    02.05.2005 08:04:00
    Я хочу ограничить скорость с 950000 Kbps / 950000 Kbps до 256000 Kbps / 256000 Kbps. Забыл сказать, что мои клиенты подключаются через PPPoE.
    swanto
    03.05.2005 16:05:00
    Два месяца назад на этом форуме обсуждалась тема ограничения размера больших файлов, так что, пожалуйста, сделайте поиск. Похоже, что если пропускной способности достаточно, MT будет выдавать клиенту ‘Max Limit’, а не ‘Limit At’. Значит, в вашем случае клиент получит примерно 500 кбит/с. С уважением, Суванто.
    franco
    03.05.2005 17:10:00
    Я хочу предоставить клиентам скорость скачивания 1024 Кбит/с. Но через 60 секунд MT должен ограничивать трафик. Я видел другие сообщения про "ограничение больших файлов", но это не решает мою проблему. Не знаю, что ещё можно сделать. Может, использовать Burst Time для клиентов PPPoE?? Спасибо.
