Как сказал Нормис, это не то место, но раз уж вы здесь, я могу ответить на ваш вопрос, так как я недавно работал инженером широкополосного доступа (имею степень бакалавра инженерии) и устанавливал много CMTS-маршрутизаторов… Согласно спецификации DOCSIS, которая требует определенного уровня обратной совместимости, тип модуляции можно настроить в прошивке. Предполагая, что модулятор восходящего канала кабельного модема с одной стороны можно настроить на частоту выше стандартного потолка 50-60 МГц, а демодулятор нисходящего канала — ниже 50 МГц (так как передающие и принимающие полосы должны быть разделены диплексным фильтром), вы сможете получить радиолинк, если правильно настроить схему модуляции. Но полезность всего этого мне непонятна. Для надежной передачи данных на большие расстояния радиочастота должна быть разделена с помощью дополнительных диплексных фильтров, а восходящие и нисходящие линии должны быть усилены отдельными усилителями восходящей и нисходящей линий примерно каждые 300 метров при использовании кабеля 1/2 дюйма. Использование стандартного коаксиального кабеля без специальных усилителей даст вам не больше расстояния, чем вы могли бы получить с использованием стандартного кабеля Cat5. Также следует отметить, что один модулятор и демодулятор, содержащиеся в стандартном кабельном модеме, не предназначены для связи более чем с одним RF-партнером, поэтому использование стандартного кабельного модема вместо CMTS не представляется возможным. Однако, возможно, вы сможете использовать несколько кабельных модемов вместо CMTS с помощью комбинирующих/разделяющих устройств, хотя каждый кабельный модем сможет подключаться только к одному другому кабельному модему. Если у вас возникла идея настройки point-to-point-связей с использованием инфраструктуры кабельной компании, знайте, что CMTS компании быстро обнаружит дополнительную радиочастотную активность на этой «карте» и немедленно сообщит об этом администратору. Если у вас возникла идея использовать модемы для беспроводных связей, это будет сложно сделать, и даже в этом случае только на коротких расстояниях без огромного количества мощности, учитывая очень низкие частоты, используемые модемами. И, конечно, эти частотные диапазоны строго лицензированы и запрещены для использования в свободном эфире. И «последняя капля», то есть «straw that broke the camel’s back», заключается в том, что вам придется полностью перекодировать прошивку устройства, практически переписать ее с нуля. Это будет непростая задача, но ее можно упростить, используя один из более «открытых» кабельных модемов, такие как некоторые из устройств, выпускаемых Cisco… Если у вас есть какие-либо дополнительные вопросы или вы все еще хотите продолжить, напишите мне по адресу «clint* xceltechnical.com ». Нормис или модераторы, если хотите удалить или переместить это сообщение, не стесняйтесь… Hitek
