    Доступ к последовательному порту с RB500.
    Доступ к последовательному порту с RB500., RouterOS
    pacman
    29.06.2005 20:13:00
    В общем, в чём секрет??? Я без проблем проникаю в RB200 через последовательный порт, но с RB500 пока не получается.
    sergejs
    29.06.2005 20:26:00
    Попробуй установить скорость передачи данных 115200. Думаю, это решит твою проблему.
    pacman
    29.06.2005 22:03:00
    Блин, хотел бы, чтобы это было первое, что я попробовал (ну, второе, что ли). Заглянул в настройки через Winbox, вроде всё нормально, хотя скорость передачи данных по умолчанию стоит "авто", а не 115200. Попробовал заставить её быть 115200, 9600, 19200 и даже 110 через Winbox, но всё равно не могу подключиться через последовательный порт. Очень расстраивает, потому что с RB230 подключается сразу и без проблем. Обычно я бы не особо переживал, но сейчас пытаюсь настроить RB512 и не могу зайти по Ethernet после изменения IP-адреса. Даже пинг не идёт (хотя arp -a показывает, что он назначен, и отображает правильный MAC-адрес). Ну да ладно, это не главное, мне просто очень хочется разобраться, как подключаться через последовательный порт для будущих подобных случаев. Сейчас “практикую” последовательные подключения на запасном RB532, но пока без успеха, хотя, как я уже сказал, с запасным RB230 всё работает как часы. Помогите!
    hitek146
    30.06.2005 10:36:00
    У меня та же проблема, даже после того как перепробовал все варианты настроек, которые только приходили в голову. Сначала заметил это на RC4, но на старых платах с RC2 вроде бы все работало нормально (я не знаю версии Bootloader, с которыми они были установлены). Сегодня попробовал RB512, и в терминале я получил только какой-то ерундовый вывод, хотя плата загружалась без проблем. Вы не можете подключиться к своей RB5x2 по MAC-адресу? Я выяснил, что иногда Winbox по MAC-адресу работает некорректно, если на компьютере, где запущена Winbox, включено несколько сетевых интерфейсов. Может, это поможет… Hitek
    pacman
    30.06.2005 19:45:00
    Рад, что я не один такой! Кстати, мне удалось получить доступ к RB512, используя mac-адрес и Winbox (я и не подозревал, что это возможно!).
    sten
    01.07.2005 08:15:00
    Проверял ли ты, чтобы все контакты в кабеле нуль-модема были подключены правильно? У меня тут 4 нуль-модема (как написано на упаковке) рядом лежат, и все они подключены по-разному. Все работают на роутерах 230, но не все работают с другим оборудованием.
    pacman
    01.07.2005 21:34:00
    Спасибо, это решило проблему. Я достал другой кабель, и он заработал с первого раза. Интересно, что позволяет RB230 работать, а RB512 и прочим – нет?
    stephenpatrick
    04.07.2005 07:27:00
    Линии рукопожатий? По умолчанию MT, кажется, требует аппаратного согласования. У нас куча трёхпроводных последовательных кабелей, ни один из них не работает с MT по умолчанию. С уважением.
    sten
    04.07.2005 08:13:00
    Я немного поторопился, сказав, что все работает с RB230. На самом деле, только 3 устройства работают с RB230. Оборудование на базе ПК в целом предпочитает аппаратный контроль потока по умолчанию. Можно обойти это, используя программный контроль потока, но для этого сначала нужно иметь к нему доступ. Последовательные порты — это одна из тех вещей, в которых действительно очень много "стандартов".
    stephenpatrick
    04.07.2005 08:28:00
    Мы настроили прошивку нашего лазерного оборудования и программное обеспечение для ПК на использование 3 проводов без согласования, чтобы оно работало со всеми ПК и с любым кабелем, при условии, что в нем есть эти 3 провода. У нас есть протокол проверки ошибок, чтобы избежать ошибок или потерянных символов, так что переполнения не возникают. На MikroTik можно зайти в WinBox, настроить последовательный порт в командной строке, используя настройку "no handshake", и использовать этот порт с 3 проводами. По-моему, MikroTik затем "запоминает" эту настройку. В противном случае, вам нужен подходящий кабель… С уважением.
