    Проблема с VPN.
    Проблема с VPN.
    Проблема с VPN., RouterOS
    Trisc
    10.05.2005 14:53:00
    У клиента VPN-сервер работает на MS Server 2003 – мы его настроили для работы через NAT, все порты открыты и т.д., но он говорит, что одновременно может подключиться только один клиент. Известны ли какие-то проблемы с MT 2.8.26 и одновременными VPN-соединениями через NAT? Или, скорее всего, это проблема с лицензией на его сервере? Trisc
    randyloveless
    11.05.2005 05:43:00
    Обычно это проблема с разрешением подключения более одной VPN. Попробуйте разрешить или добавить ipsec passthru к этому адресу. Один из MT-гуру должен знать, как это сделать. У нас была такая же проблема с нашим основным роутером SDSL. Если не разрешить ipsec pass thru, то после первого подключения всё будет отваливаться, или примерно каждые 10 минут пользователей будет выкидывать. Если сделать 1 к 1 NAT, это тоже может решить проблему. Рэнди.
    Trisc
    13.05.2005 13:28:00
    Нашёл ответ, покопался на форуме — оказалось, нужно включить порты GRE и PPTP, чтобы разрешить одновременные сессии. Trisc
