    Журнал сессии Hotspot Manager / время ожидания не указано.
    Журнал сессии Hotspot Manager / время ожидания не указано., RouterOS
    infomate
    24.05.2005 05:06:00
    Журнал сессий Hotspot Manager всегда пустой. Колонка "время до окончания" пуста, а колонка "статус" всегда в состоянии "неактивен", даже если пользователь вошёл в систему.
    edzix
    02.06.2005 12:45:00
    Вероятно, у тебя где-то настроен NAT перед шлюзом HotSpot. Попробуй добавить публичный IP твоего HotSpot gateway в вкладку Hotspot Manager Hosts, это должно решить проблему. Эдгарс
    infomate
    03.06.2005 13:19:00
    Ты абсолютно прав. Мой MT роутер находится за модемом/роутером с активным NAT и брандмауэром. IP-адрес MT роутера находится в локальной сети модема/роутера (он становится шлюзом публичного интерфейса MT). Есть ли какой-нибудь возможный обходной путь? Я могу подумать о том, чтобы убрать модем/роутер, но у меня есть только USB-модем, предоставленный моим провайдером. Могу ли я использовать USB-модем, подключенный к моему MT роутеру?
    wildbill442
    03.06.2005 16:30:00
    Только USB? Там должна быть Ethernet-интерфейс. Я не верю, что в RouterOS есть поддержка USB-модемов.
    stephenpatrick
    03.06.2005 21:38:00
    … Ну да, правильно… Но может быть, гораздо дешевле и проще интегрировать поддержку USB-модемов… Хотя, возможно, и с ограничениями (для поддержания порядка в софте), только для определённых производителей - что думаете?
    infomate
    03.06.2005 23:31:00
    Я прописал IP-адрес MT (приватный IP-адрес) в DMZ моего модема/роутера. Могу получить доступ к роутеру MT удаленно через Winbox, указав порт 8081. (У меня динамический публичный IP и я использую dyndns.org). Вопрос 1: Если хост находится в DMZ, все равно ли его IP проксируется для интернета? Вопрос 2: Могу ли я настроить переадресацию портов (порты RADIUS) на моем модеме/роутере и получить прямое соединение с Hotspot Manager? Если это сработает, мне не придется ехать и покупать новый модем!
    edzix
    06.06.2005 15:37:00
    Вопрос 1: Если хост находится в DMZ, его IP-адрес все равно маскируется NAT-ом для интернета?
    Вопрос 2: Могу ли я настроить переадресацию портов (порты RADIUS) на моем модеме/роутере и получить один к одному соединение с Hotspot Manager? Неважно, перенаправляешь ты какие-то порты или что-то еще. Если хотя бы два устройства подключаются к HS Manager, то публичный IP-адрес шлюза точки доступа должен быть указан в HS Manager для корректного учета. Это может измениться со временем (будет работать независимо от того, является ли шлюз точки доступа локальной машиной или публичным устройством). Эдгарс
