    Беспроводное соединение пропадает под дождем --> перезагрузить всё, и всё идеально.
    Беспроводное соединение пропадает под дождем --> перезагрузить всё, и всё идеально., RouterOS
    hossi78
    21.08.2005 10:02:00
    У меня есть 2 p2p-линка с RB500 на 5 ГГц. Один линк около 2 км, а другой – около 1 км. Соединение хорошее в нормальную погоду @ -70 дБм. Когда начинается сильный дождь, сначала вроде ничего не происходит. А потом внезапно линк пропадает до -95 дБм (прямо с -70 дБм до -95 дБм). Когда я перезагружаю RB500, который в режиме моста (дождь все еще идет), соединение снова на -70 дБм и остается стабильным. Если не перезагрузить мост, p2p-линк не возвращается в рабочее состояние. Оба конца p2p-линка не находят друг друга без перезагрузки. Есть какие-нибудь идеи по поводу этой проблемы, или кто-то сталкивался с чем-то похожим? Я сгенерировал supout.rif, который можно найти здесь: http://www.hostalka.com/sup.rif
    Alex
    21.08.2005 14:08:00
    Какие карты ты используешь? R52? У неё какие-то проблемы с сигналом…
    hossi78
    21.08.2005 14:16:00
    Привет… У меня: AR5212 802.11abg NIC (rev: 1)… Есть ли известные проблемы с этим оборудованием?
    wildbill442
    21.08.2005 17:53:00
    У нас уже бывала подобная ситуация. Оказалось, дело было в том, что соединение кабеля LMR с антенной было неплотно загерметизировано. Вода попала в коннектор, и всё стало работать не так, как надо. Подписчики пропадали и появлялись, сигнал был плохой, производительность оставляла желать лучшего. Перезагрузка роутера, правда, не помогла… что странно в вашем случае. Может быть, стоит начать с физического уровня и постепенно продвигаться к роутеру, убедившись, что все коннекторы надежно загерметизированы и защищены от влаги.
    hossi78
    02.09.2005 16:03:00
    Итак… вот опять это явление случилось… но в этот раз я наблюдал это вживую. Начинается сильный дождь → счетчик поля "последняя активность" считает до 60 секунд → и вдруг, когда он дошел до 60 секунд, та же ссылка появляется во второй раз… и остается. Смотри на экран. После этого я сгенерировал 2 supout'а… лучше всего видно на supout2, я думаю. Когда вторая ссылка появилась, она остается стабильной. supout1http://www.hostalka.com/supout1.rif supout2http://www.hostalka.com/supout2.rif
    hossi78
    02.09.2005 16:08:00
    Давай кое-что поправим… не стабильно. Мне пришлось перезагрузить снова, чтобы заработало. Ссылка просто выдаёт, что она работает (фото выше)… а на самом деле не работает. Перезагрузка –> всё в порядке! Когда ссылка появляется дважды… она не работает, хотя кажется, что работает.
    uldis
    05.09.2005 07:58:00
    Мы исправили ошибку с дублированием беспроводных клиентов – это будет в следующем релизе v2.9.
    hossi78
    05.09.2005 08:08:00
    Ты можешь понять, почему поле "последняя активность" считает вверх, и в итоге соединение пропадает? ... Это тоже исправят?
    hossi78
    14.09.2005 17:45:00
    Решили ли проблему с двойной регистрацией беспроводных соединений в версии 2.9.2? Я не нашел этого пункта в журнале изменений… но поддержка сказала, что это должно быть исправлено в этой версии…
