    Помогите! Обновился до v2.9 и всё сломал.
    Помогите! Обновился до v2.9 и всё сломал., RouterOS
    TymeWyse
    23.08.2005 17:21:00
    Только что обновился до версии 2.9, и сразу всё поломалось. Не могу подключиться к беспроводной сети. Зато могу войти в Winbox, но не подключаюсь к Wi-Fi. Я знаю, это какая-то ерунда, но... ПОМОГИТЕ!
    TymeWyse
    23.08.2005 17:48:00
    Ладно, может, это поможет. Я использую Router OS на ПК в режиме Hotspot. Router OS отвечает только за DHCP, аутентификацию и управление. Пока что день выдался ОЧЕНЬ плохим!
    TymeWyse
    23.08.2005 17:56:00
    Пока что не совсем вернулся. Пришлось почти все перенастраивать. Резервная копия загрузила только пользователей...
    Yuri
    24.08.2005 13:28:00
    У меня та же проблема. Наверное, после обновления у тебя остался только системный пакет. Посмотри /sys pack pri. Как это решить, понятия не имею. Может, нужно загрузить дополнительные пакеты. Но пока у меня только доступ по telnet, потому что беспроводная сеть сломалась, а я подключаюсь через прокси-маппер. Завтра попробую загрузить.
    UniKyrn
    24.08.2005 14:30:00
    При переходе с версии 2.8 на 2.9 ни в коем случае не используйте "все в одном" пакет. При первом запуске во время обновления версии устанавливается ТОЛЬКО системный пакет из "все в одном" пакета, больше ничего. Если вы сможете снова получить доступ к устройству, установите "все в одном" пакет во второй раз, и тогда будет установлена все остальное. Но пока у вас есть доступ к устройству только через Ethernet-порты. Ещё один момент: вы обнаружите, что вся ваша беспроводная конфигурация пропала, и вам придется её перенастроить. Обходной путь – установить отдельные пакеты во время обновления версии. Они все будут установлены корректно, и конфигурация сохранится. Я потратил пару часов вчера на восстановление удалённого AP и экспериментировал в нашем офисе, чтобы понять, что происходит и что будет работать правильно.
    TymeWyse
    24.08.2005 17:38:00
    Если я установлю это таким образом и восстановлю свою резервную копию из v8.28, все ли мои настройки останутся?
    UniKyrn
    24.08.2005 18:07:00
    Не могу тебе сказать, придется попробовать и посмотреть. Не знаю, была ли изменена конфигурация в процессе обновления. Возможно, тебе придется откатиться к версии 2.8, восстановить конфигурацию, а затем снова обновиться до версии 2.9, устанавливая отдельные пакеты, чтобы все было правильно.
    wildbill442
    24.08.2005 19:42:00
    Я бы на пари, что это не сработает... но попробуй и расскажи, что получилось.
    Alex
    23.08.2005 17:27:00
    Отчёт о первой проблеме для 2.9… Отличная версия, а что насчёт твоего роутера? Это ПК-роутер или Routerboard?
    TymeWyse
    23.08.2005 17:29:00
    Это PC Router.
    Alex
    23.08.2005 17:33:00
    Попробуй беспроводной пакет для устаревшего оборудования…
    TymeWyse
    23.08.2005 17:35:00
    Можно просто загрузить старую версию ОС и откатиться на неё, а потом уже работать с ней?
    Alex
    23.08.2005 17:38:00
    Я понятия не имею.
