    Проблемы VoIP+NAT для новичков.
    Проблемы VoIP+NAT для новичков., RouterOS
    webexse
    21.10.2005 20:17:00
    У меня проблемы с моим Vood VRG 121 (sip-шлюзом). У моего провайдера только один публичный IP, поэтому я вынужден использовать NAT. ИНТЕРНЕТ->Mikrotik->switch->телефонный шлюз. Я перенаправил порты 5060-5061, 3478-3479 и 10000-10007 (которые указаны моим VoIP-провайдером) на шлюзы, но подключение не устанавливается успешно. Mikrotik по умолчанию меняет исходящий порт пакета? Sip-сервер подключается к исходному порту пакета, который он получает, поэтому важно, чтобы это был правильный исходный порт исходящих пакетов. Какие возможности есть у Mikrotik в плане отладки? Заранее спасибо, Ханс.
    wildbill442
    22.10.2005 00:43:00
    Можешь экспортировать свои правила NAT? Mikrotik делает только то, что запрограммировано. Правила должны выглядеть примерно так: ip firewall nat add chain=dstnat dst-address=<public_ip> protocol=udp dst-port=5060-5061 action=dst-nat to-addresses=<SIP_gateway_IP> to-ports=5060-5061 comment="NAT SIP Traffic" disabled=no
    ice04
    26.10.2005 13:25:00
    Привет, у меня была похожая проблема с моим VoIP-шлюзом. VoIP-устройства очень чувствительны к метрическим показателям. Еще я выяснил, что VoIP-провайдеры не привязаны к конкретным портам и возвращают VoIP-трафик по целому ряду портов. Даже при том, что все порты открыты на Mikrotik, я не мог перенаправлять или выполнять NAT для VoIP-трафика. Я решил проблему, используя роутер dlnk 604 следующим образом: MT > Dlink 604 > VoIP-устройство, и это отлично работает. Спасибо, Imran.
    andrewluck
    26.10.2005 19:28:00
    Запускаю Grandstream BT100 SIP телефон за MT файрволом. Он находится в DMZ со своим собственным приватным IP-адресом. В моем случае это мои настройки файрвола, но если ты перенаправишь указанные ниже соединения, то должно сработать. Кажется, ты забыл про диапазон 8000.
    44  ;;; Интернет установлен
        chain=DMZ-In connection-state=established action=accept
    45  ;;; Интернет, связанные
        chain=DMZ-In connection-state=related action=accept
    46  ;;; RTP
        chain=DMZ-In protocol=udp dst-port=5004 action=accept
    47  ;;; SIP сигнализация
        chain=DMZ-In protocol=udp dst-port=5060 action=accept
    48   chain=DMZ-In protocol=tcp dst-port=3478 action=accept
    49  ;;; Голос
        chain=DMZ-In protocol=udp dst-port=8000-8012 action=accept
    50   chain=DMZ-In protocol=udp dst-port=3478 action=accept
    Andrew
