    Проблема с пользователем, скачивающим большие файлы.
    Проблема с пользователем, скачивающим большие файлы., RouterOS
    shielder
    08.11.2005 14:11:00
    Привет! Недавно перевел свой AP на Mikrotik для работы с клиентом. Попробовал подключить 2 клиента (сначала) к моему Mikrotik – работают отлично, пинг <10мс. Когда попытался подключить еще одного клиента, который много скачивает (100кб/с), пинг у этого клиента резко увеличивается (200-300мс). У клиента Linksys WRT54G, и соединение у него хорошее (-76, -61, -80). Общий трафик 50-100 кб/с. Я использую bridge на eth1 и wlan1. В чем проблема? Нашел странную штуку на своем Mikrotik: когда использую torch, я вижу только трафик клиента, который много скачивает, а трафик других клиентов не вижу. В чем главная причина?
    advantz
    11.11.2005 02:17:00
    Нужно поднять поддерживаемые скорости для больших объемов данных, помочь с пингами, например, требуется 1.5 Мбит/с вверх и вниз одновременно. Для моего случая нужен 9 Мбит/с по каналу (5 ГГц).
    djape
    11.11.2005 10:32:00
    Просто проверь, обмениваются ли пользователи в одной точке доступа трафиком друг с другом. Если да, то ты не увидишь этот трафик, потому что он остается на Layer 2 (проблема 802.11) и никогда не проходит через роутер. Получается большая задержка, и кажется, что трафика мало, но это не так. Удачи!
    shielder
    11.11.2005 15:51:00
    Привет! Я пару дней мониторил свой AP и выяснил, что дело не в трафике – трафик между клиентами проходит нормально. Проблема в помехах в зоне покрытия. Я использую всенаправленную антенну 15dBi на своём Mikrotik, думаю, это основная причина, потому что она собирает слишком много шума.
    Хочу поделиться кое-какими интересными вещами, которые я заметил, и думаю, это может быть полезно другим пользователям Mikrotik. Я использую scan и snooper на своём Mikrotik, чтобы отслеживать использование частот в моём районе. Оказалось, что в диапазонах 7-10 нет работающих AP, поэтому я попробовал перевести свой AP на один из этих каналов. Как только я это сделал, ни один из моих клиентов не смог подключиться к AP, но когда я вернулся на канал 1 (очень загруженный канал с 5 работающими AP), все клиенты легко подключились обратно, и пинг был <10мс. Что это может быть? Почему канал с сильными помехами работает лучше, чем тихий канал?
    Ещё одна странная проблема: помехи в моём районе начинаются с 10 утра и заканчиваются в 11 вечера. В это время пинг от клиентов к AP сильно возрастает – 100-500 мс, и много таймаутов. Но утром и вечером пинг отличный (2-10 мс). Я уверен, что все AP в моём районе работают круглосуточно, потому что это все WISP, поэтому не думаю, что это связано с помехами от других AP. Есть ли какие-нибудь устройства, которые могли бы вызывать такие сильные помехи?
