    Равномерная скорость загрузки для каждого пользователя.
    Равномерная скорость загрузки для каждого пользователя., RouterOS
    Thundercat
    25.08.2005 10:04:00
    Мой setup настроен на 100% как описано в руководстве 2.9, страница 372. Единственное отличие в том, что мы ограничиваем скорость загрузки до 128k. Проблема в том, что этот подход ограничивает ОБЩУЮ скорость загрузки ДЛЯ ВСЕХ ПОЛЬЗОВАТЕЛЕЙ до 128k, а не для каждого IP. Причина в том, что мы используем маскирование. Одно решение в том, чтобы отмечать подключение КАЖДОГО IP отдельным connection/packet-mark — работает! Но плохая сторона в том, что у нас получается: 2 правила обработки и минимум 1 запись в очереди на каждого клиента — не очень, если у вас сотни клиентов. Есть ли более умная настройка?
    Thundercat
    25.08.2005 14:10:00
    Если решения для этой проблемы нет, это значит: ROS не может ставить в очередь запросы для каждого клиентского соединения при использовании маскирования???
    sergejs
    25.08.2005 17:35:00
    Этот не работает??? http://www.mikrotik.com/docs/ros/2.9/root/queue.content#6.54.6.3
    Thundercat
    25.08.2005 18:17:00
    Всё абсолютно то же самое, только одно отличие: каждый IP клиента нужно ограничить до 128Кб/с (примерно). Как это можно реализовать в этом сценарии?
    Thundercat
    25.08.2005 18:38:00
    В сочетании с pcq-rate работает.
    sergejs
    26.08.2005 05:34:00
    Тебе нужно, чтобы у каждого пользователя была полоса пропускания 128 кбит/с. http://www.mikrotik.com/docs/ros/2.8/root/queue.content#6.54.7.5 Попробуй этот пример.
    spire2z
    27.08.2005 13:46:00
    Используйте простые очереди, чтобы ограничить каждого пользователя до 128 кбит/с, и примените общую PCQ ко всему трафику, чтобы соответствовать скорости вашей интернет-канала. Это ограничит каждого пользователя до 128 кбит/с, и если канал перегружен, пользователи получат равную долю скорости.
    pedja
    29.08.2005 03:07:00
    spire2z, можешь объяснить подробнее? Я попробовал что-то похожее, но выяснил, что простые очереди и дерево очередей исключают друг друга, то есть если соединение обрабатывается через какую-то очередь внутри дерева, простые очереди не могут его контролировать. Например, у меня есть простые очереди для каждого пользователя, которые ограничивают их до 64 кбит/с, но я также хочу задать правило очереди, чтобы ограничить p2p-трафик до 2 кбит/с для каждого пользователя. Я и настроил правило для ограничения p2p-трафика, но потом это перестало учитываться в простом правиле для этого пользователя.
