    Проблема с доступом к публичному IP DMZ-сервера из DMZ.
    Проблема с доступом к публичному IP DMZ-сервера из DMZ., RouterOS
    tinus
    27.10.2005 18:55:00
    У меня 3 NIC для Local, Internet и DMZ. Вывод такой:
    [admin@gateway] interface> print
    Flags: X - disabled, D - dynamic, R - running
    NAME                         TYPE             RX-RATE    TX-RATE    MTU
    0  R Internet                     ether            0          0          1500
    1  R Local                        ether            0          0          1500
    2  R DMZ                          ether            0          0          1500
    В списке адресов я уже ввел несколько IP-адресов, вот вывод:
    [admin@gateway] ip address> print
    Flags: X - disabled, I - invalid, D - dynamic
    ADDRESS               NETWORK          BROADCAST        INTERFACE
    0   202.xxx.21.184/27     202.xxx.21.160   202.xxx.21.191   Internet
    1   202.xxx.21.171/27     202.xxx.21.160   202.xxx.21.191   Internet
    2   202.xxx.21.168/27     202.xxx.21.160   202.xxx.21.191   Internet
    3   192.168.0.184/24      192.168.0.0      192.168.0.255    Local
    4   192.168.10.17/24      192.168.10.0     192.168.10.255   DMZ
    И я настроил DST NAT для правильного входящего NAT, вот вывод:
    [admin@gateway] ip firewall dst-nat> print
    0   dst-address=202.xxx.21.171/32 action=nat to-dst-address=192.168.10.33
    1   dst-address=202.xxx.21.168/32 action=nat to-dst-address=192.168.10.168
    Dst Nat правило № 0, используется для исходящих подключений из Internet к Server A network
    Dst Nat правило № 1, используется для исходящих подключений из Internet к Server B network
    Для SRC NAT для правильного исходящего NAT, вот вывод:
    [admin@gateway] ip firewall src-nat> print
    0   src-address=192.168.10.33/32 action=nat to-src-address=202.xxx.21.171
    1   src-address=192.168.10.168/32 action=nat to-src-address=202.xxx.21.168
    2   src-address=192.168.0.0/24 action=nat to-src-address=202.xxx.21.184
    Src Nat правило № 0, используется для исходящих подключений из Server A network к Internet
    Src Nat правило № 1, используется для исходящих подключений из Server B network к Internet
    Src Nat правило № 2, используется для исходящих подключений из local network к Internet
    Для цепочки пересылки я ввел следующие правила, часть вывода такая:
    0   add src-address=202.xxx.21.160/27:0-65535 in-interface=all dst-address=0.0.0.0/0:0-65535 out-interface=all protocol=all icmp-options=any:any tcp-options=any connection-state=any flow=“” connection=“” content=“” src-mac-address=00:00:00:00:00:00 limit-count=0 limit-burst=0 limit-time=0s action=accept log=no comment=“” disabled=no
    1   …
    Исходящие подключения в Интернет работают нормально для Local Network(192.168.0.0/24), Server A (192.168.10.33) и Server B (192.168.10.168). А подключение из Internet к Server A и Server B тоже работает.
    Случай I: Но проблема начинается, когда я пытаюсь подключиться к Server B, используя имя хоста Server B (mybox.B.com), которое разрешается в публичный IP-адрес (202.xxx.21.168), через Server A. Подключение всегда терпит неудачу… Я пытался пропинговать 202.xxx.21.168, я всегда получаю ответ от Server B.
    Случай II: Тот же самый problem возникает, когда я пытаюсь подключиться к Server A (mybox.A.com) с Server B.
    Мое решение для Случая I: Я пытался обойти разрешение имени хоста DNS-сервером, используя DNS-кеш, чтобы, когда я хочу подключиться к Server B (mybox.B.com), он разрешался в DMZ адрес (192.168.10.33) вместо публичного. И то же самое с проблемой в Случае II.
    Не мог перевести текст:  "mybox.A.com" и "mybox.B.com".
    andrewluck
    27.10.2005 19:05:00
    Можно попробовать прописать локальные адреса в файл hosts на каждом сервере. Это переопределит DNS. С уважением, Andrew.
    tinus
    28.10.2005 13:43:00
    Почему я не могу просто использовать публичный IP вместо имени хоста публичного IP? Что не так с моей конфигурацией? Некоторые программы просто используют публичный IP вместо имени хоста, так как же я могу заставить их подключаться к Серверу B с Сервера A? Нужна помощь, чтобы это заработало! В Cisco Router с DMZ конфигурацией, это меня совсем запутало… Та же проблема возникает, когда я пытаюсь подключиться к публичному IP Сервера B. Но когда я пытаюсь разрешить имя хоста (mybox.B.com), оно автоматически разрешается в 192.168.10.168.
    ВНИМАНИЕ: Я использую DNS провайдера (202.xxx.xxx.xxx), а не IP адрес DMZ в Mikrotik (192.168.10.17). В DNS сервере я никогда не вводил IP адрес DMZ (192.168.10.168) для mybox.B.com. Меня это сбивает с толку, как это вообще может происходить? Не может ли быть так, что Mikrotik не может установить соединение с другим сервером за DMZ файрволом с другого сервера за DMZ файрволом? Не могли бы вы мне это объяснить? Есть ли что-то, что я могу сделать в конфигурации Mikrotik, чтобы это заработало?
