    Супер Диапазон 2 и Роутербоард 532.
    Супер Диапазон 2 и Роутербоард 532., RouterOS
    cibernet
    27.10.2005 19:55:00
    Привет, поддерживает ли Routerboard 532 одновременно 2 superrange2? Спасибо!
    dwright
    18.11.2005 19:08:00
    Поискал форумы. Думаю, у людей возникают проблемы из-за питания. Знаю, что об этом уже говорили, но я за темой не следил. Я не использую карты SR2/SR5. Dan
    jsuter
    21.11.2005 23:34:00
    Система может обработать до трех карт ‘SR’, но на личном опыте скажу, что более одной SR2 на полную мощность в одном корпусе будет серьезными проблемами с перекрестными помехами, даже на каналах 1/11. Я лично не пробовал несколько SR5 в одном шасси. Предполагаю, что может быть перекрестные помехи с американским диапазоном ‘5.8’ (всего 100 мГц шириной), но, возможно, вы сможете использовать 2-3 в европейском плане распределения частот… SR2/5 потребляют 1.3A@3.3v на передачу с полной мощностью, RB500 может обеспечить до 4.5A@3.3v. При полной нагрузке я бы оценил, что вам понадобится как минимум блок питания на 20 Вт, предпочтительно 24 В или выше (более высокое напряжение очень поможет при протяженных POE-кабелях), если вы действительно ожидаете такой высокий ток потребления.
    cibernet
    04.12.2005 22:33:00
    Спасибо, использую 2 SR5 без проблем.
    miahac
    19.12.2005 17:41:00
    Я бы очень хотел использовать sr2 и sr5 на одном 532. У меня есть 48v .35a инжектор, совместимый с 802.11af. http://www.wisp-router.com/product_info.php?cPath=38&products_id=117 Это бы сэкономило мне $600 на апгрейде башни. Что думаете об этом?
    wwalcher
    19.12.2005 20:39:00
    У меня RB532 с SR2 и SR5, работает отлично. Использую блок питания на 18 Вольт, 2А. Не уверен, хватит ли "сока" у твоего, тебе, возможно, стоит взять более мощный. У тебя всего 16 ватт.
    miahac
    19.12.2005 21:12:00
    Спасибо, сладенький.
    NZLamb
    20.12.2005 20:51:00
    У меня есть нода с RB532 и двумя SR5, работающими на полную мощность. Я использую тот же инжектор питания PoE 48V — здорово для протяжённых участков, так как меньше падение напряжения. Эта конфигурация потребляет примерно 16 Вт, поэтому я понимаю, что с такими блоками питания запас небольшой, но вроде бы всё работает нормально.
    engineer
    21.12.2005 15:11:00
    У меня два SR5 на RB532 на высоте 200 футов. Питание POE 48V. Пока всё работало отлично.
    g31
    21.12.2005 20:23:00
    У меня один SR5 на полную мощность на RB532 на высоте 63 метра. POE 12V питание, проблем нет.
