    Athereos RB52 – дальнобойник.
    Athereos RB52 – дальнобойник., RouterOS
    FOV
    08.12.2005 14:51:00
    Ребята, у меня RB512 с картой RB 52 Athereos 5413 на 64mW. Хочу предоставлять услуги интернета клиентам в лесистой местности. Высота деревьев около 20 метров. Моя вышка высотой 30 метров. Сколько я могу ожидать стабильного соединения? Можно ли использовать superrange в карте? Подскажите, как сконфигурировать карту, чтобы получить максимальную мощность передачи? Заранее спасибо. Rgds, Fernando
    ejansson
    08.12.2005 18:56:00
    Я не очень знаком с картой, которую вы используете, но, полагаю, это 5GHz карта. 5GHz – это самый неудачный выбор в местности с обилием деревьев, потому что для получения соединения каждому клиенту придется быть выше этих деревьев. Поскольку ваша вышка лишь немного выше деревьев, это означает, что потребуется много дополнительных мачт или вышек на стороне клиента. 2.4GHz, хоть и не идеальны для работы с деревьями, обладают меньшими потерями, но и здесь, скорее всего, для большинства установок потребуется подниматься над этими деревьями. В зависимости от их толщины, вы можете получить не более нескольких сотен метров без прямой видимости. 900MHz было бы наилучшим вариантом, но в настоящее время 900MHz карт не доступно, поэтому потребуется использовать коммерческого поставщика, такого как Waverider. Похоже, что Ubiquiti Networks может выпустить 900MHz карту в новом году, но я не слышал никакой даты, поэтому это может быть год ожидания. При достаточной высоте на обоих концах (радиолиния прямой видимости), большинство систем могут обеспечить стабильное соединение до 16 км. Дальнейшее увеличение с помощью больших антенн. Эрик.
    FOV
    09.12.2005 12:26:00
    Ок, Эрик, звучит логично. Попробую использовать 2,4 ГГц и сообщу результаты. А ещё, скажи, ты знаешь, почему я не могу использовать superrange? У меня лицензия Level 5, а когда я пытаюсь настроить в этом режиме, Winbox пишет: "Ваша лицензия не позволяет использовать этот режим". Есть какие-нибудь идеи? Спасибо за поддержку. Фернандо
    valens
    11.12.2005 19:54:00
    Ты про SuperChannel? Это можно использовать только если у тебя есть лицензия с собственной частотой.
    FOV
    19.12.2005 22:18:00
    Ок, спасибо, понял. Это не про меня. Большое спасибо за ваше время, Фернандо.
    irfsac
    12.02.2006 14:41:00
    Привет, OFV! RB532A дает вам все инструменты, которые вам нужны. Вы не указали расстояние, но 2,4 ГГц — это первая опция, 5 ГГц — дороже и покрывает меньшую площадь, чем 2,4 ГГц. С CM9 вы достигаете 15 км…используя антенну 24 дБ на клиентах, и антенну 15 дБ на вашем AP. Но клиенты, помимо того, чтобы видеть антенну AP, им нужно еще 10-15 метров для свободной зоны Френеля на каждом пути. MT и CM9 обходят тайминги протокола IEEE802.11, чтобы обеспечить возможность создания дальних соединений. Вам нужно только спроектировать мощность, усиление антенн и потери в кабеле и разъемах, чтобы обеспечить соответствующий сигнал на AP и клиенте для каждого пути. Габо.
