    Статические IP-адреса в обход сети точки доступа не работают.
    Статические IP-адреса в обход сети точки доступа не работают., RouterOS
    truzicka
    08.12.2005 15:54:00
    Использую версию 2.9.8 RouterOS. У меня работает точка доступа в довольно большом кондоминиуме. Внутри находится главный офис с двумя компьютерами и 3 видеорегистраторами, работающими на версии Linux (выделенные микро-серверы). Я хочу, чтобы компьютеры в офисе могли запускать программу сетевого просмотра, использующую порт 8234. Я добавил следующие записи, представляющие 2 компьютера и 3 видеорегистратора:
    ip hotspot ip-binding add mac-address=00:D0:D9:02:FF:4C address=10.5.50.125 to-address=10.5.50.125 server=hs-local type=bypassed
    ip hotspot ip-binding add mac-address=00:D0:D9:02:1F:2C address=10.5.50.126 to-address=10.5.50.126 server=hs-local type=bypassed
    ip hotspot ip-binding add mac-address=00:D0:D9:03:7B:AF address=10.5.50.127 to-address=10.5.50.127 server=hs-local type=bypassed
    ip hotspot ip-binding add mac-address=00:D0:D9:02:FF:4C address=10.5.50.150 to-address=10.5.50.150 server=hs-local type=bypassed
    ip hotspot ip-binding add mac-address=00:0C:6E:46:DC:5D address=10.5.50.173 to-address=10.5.50.173 server=hs-local type=bypassed
    Два ПК с IP 150 и 173 могут пинговать 125, 126 и 127, но когда запускается программа сетевого просмотра, она отказывается подключаться. И когда я открываю командную строку и набираю "netstat", я вижу:
    proto    Local address         foreign address      state
    TCP     Harb_park:1250     10.5.50.125:8234   syn_sent
    Если продолжать нажимать Enter, подключение может и не произойдёт. Это, скорее, случайность, но как только устанавливается соединение, я могу повторно устанавливать его снова и снова, пока не попробую ещё раз. Также, при попытке использования VNC (порт 5900) между двумя компьютерами, в первый раз я получаю сообщение “read: connection reset by peer”, а во второй раз всё работает. Похоже, что обход (bypass) работает некорректно, и связь должна быть установлена между двумя IP-адресами, прежде чем связь станет возможной. Я также пытался добавить IP-адреса/порты как обход в "огороде/списке IP", но это не меняет ничего.
    wiacomm
    08.12.2005 16:35:00
    Я использую эту штуковину, чтобы оказаться в той же сети, что и клиенты на хотспоте, чтобы видеть радиомосты и точки доступа. Пытался добавить список IP-адресов "w Ghana", а также использовать "make binding" в хостах хотспота, но безрезультатно. Использую 2.9.7 rb532 с Alvarion и Trango за роутером. Кто-нибудь знает? Спасибо, Синди.
    timatics
    08.12.2005 20:10:00
    Трузичка, когда будешь проверять пинг, убедись, что получаешь ARP от своих видеосерверов, а не от MT. RouterOS отреагирует на ARP на любой IP, для которого ты запросишь. Это позволяет не настраивать IP-адреса пользователей, статические IP-адреса из другой подсети всё равно будут работать с хотспотом. Если выяснится, что это проблема, попробуй изменить настройку ARP для интерфейса, на котором у тебя хотспот. Ты обходишь систему правильно, у нас развернуто более 30 таких коробок, и у всех работает обход хотспота.
    truzicka
    09.12.2005 15:47:00
    Так, значит, из консоли роутера MT я ввожу /ping 10.5.50.125 arp-interface=hotspot, и получаю ответ: 10.5.50.125 с hw-addr 00:D0:D9:02:FF:4C ping time=4 ms 10.5.50.125 с hw-addr 00:D0:D9:02:FF:4C ping time=3 ms 10.5.50.125 с hw-addr 00:D0:D9:02:FF:4C ping time=9 ms 10.5.50.125 с hw-addr 00:D0:D9:02:FF:4C ping time=4 ms MAC-адрес соответствует видеорегистратору, который я пинговал. Как отключить универсальный клиент, и он вообще не нужен в этой установке?
    timatics
    14.12.2005 23:16:00
    Думаю, они просто исправили твою проблему в версии 2.9.9.
    truzicka
    15.12.2005 15:52:00
    Обновился до версии 2.9.9, и вот что вышло: все устройства из списка обхода доступны с первой попытки, так что, похоже, была ошибка. Том.
