    Вопросы от Eoip's:
    Вопросы от Eoip's:
    Вопросы от Eoip's:, RouterOS
    zaterio
    14.08.2005 05:51:00
    Привет! Нужна небольшая помощь с EoIP туннелями на Mikrotik:
    1. Если включить бриджинг между EoIP и LAN интерфейсами на обоих роутерах (офис и дом, Mikrotik), и если адреса LAN в доме и офисе находятся в одном диапазоне (192.168.1.0/24), смогу ли я видеть все компьютеры друг в друге в "сети" или "Моих компьютерах"?
    2. Нужно ли присвоить IP-адрес обоим бриджам?
    3. Могу ли я использовать любой диапазон IP-адресов в LAN дома и офиса, независимо от конфигурации PPTP?
    Спасибо заранее, zaterio. Извини, мой английский… Я из Чили.
    zaterio
    16.08.2005 05:46:00
    Ок, спасибо, работает отлично, но у меня еще вопросы: мой EOIР-туннель (eoip1) уже работает с NetBIOS (я вижу все компьютеры друг друга), но мне нужно будет подключить другой офис (eoip2) в будущем. На стороне серверов, если я объединю (bridging) eoip1, eoip2 и LAN сервера, сможет ли это работать? Какие у тебя есть предложения, спасибо заранее, zaterio.
    rikerconsulting
    19.08.2005 01:17:00
    Да, должно работать нормально, но будет много исходящего трафика (если у вас Windows), и это может вызвать проблемы с пропускной способностью. Просто имейте это в виду. ~ Jason
    UniKyrn
    19.08.2005 02:46:00
    Одно из первых правил, которое я добавляю в любую таблицу правил пересылки, — это блокировка портов NetBIOS 135-139. Это защита от клиентов, которые не могут удержать свой локальный трафик от "утечки" в нашу сеть.
    rikerconsulting
    19.08.2005 02:55:00
    Конечно, в данном случае суть в том, чтобы разрешить этот трафик. Ему нужно, чтобы NetBIOS проходил через соединения EOIP. ~ Jason
    UniKyrn
    19.08.2005 03:25:00
    Если это изолированный туннель между двумя офисами одного и того же клиента, я согласен и добавлю специальные правила до моих общих настроек, только для этого туннеля. Если это для общих беспроводных клиентов, а туннель – просто магистраль к ядру сети, блокируйте и забудьте. Этот мусор не должен быть в разнообразной сети, одному бизнесу не нужно знать о сетевых общих папках, которые, вероятно, не защищены другого домашнего пользователя.
    zaterio
    25.08.2005 04:24:00
    Ок, спасибо за устройство, но пропускная способность сети для меня не проблема, потому что я тестирую по кабелю... прямо сейчас у меня другие проблемы: Интернет------MKTK1(2)----switch—(3)MKTK3(4)----(5)MKTK2(6) ----- = net wired (2)=192.168.10.100 (3)=192.168.10.1 (4)=192.168.10.1 (5)=192.168.10.5 (6)=192.168.4.1 MKTK1=Internet gateway. У меня подключены к свитчу 3 ПК (192.168.10.0/24) и ещё один MKTK (MKTK4) с 2 интерфейсами: ether1 с 192.168.10.200 и ещё bridge-интерфейс с eoip-интерфейсом (bridge1) с bridge IP =192.168.4.2, этот интерфейс соединён с 2 ПК (IP-адреса 192.168.4.0/24). MKTK2 — pptp-клиент MKTK4, и я создал eoip-туннель между MKTK2 и MKTK4. (6) — это мост между eoip и ether-интерфейсом с IP 192.168.4.1, в этом интерфейсе подключены 3 ПК (192.168.4.0/24). Я вижу все ПК, подключённые к мостам (eoip netbios broadcast), но если я хочу отправлять файлы через eoip-туннель, скорость очень низкая: 7 kbps... а максимальная скорость интернета на ПК, подключённых к bridge-интерфейсу на MKTK2, — 300 kbps (скорость интернета: 2 Mbps). Я перепробовал много конфигураций, например, убрал свитч и MKTK1 и все компьютеры из сети 192.168.10.0/24, а в MKTK4 подключил интернет другой сетевой картой, но это не дало лучших результатов. Очередей нет ни на одном MKTK… какие есть предложения? Спасибо заранее, zaterio. Надеюсь, ты меня понимаешь, bytes…
    sergejs
    14.08.2005 08:38:00
    Да. http://www.mikrotik.com/docs/ros/2.8/interface/eoip там можно посмотреть, как настроить.
