    Проблемы с Atheros…
    Проблемы с Atheros…
    Проблемы с Atheros…, RouterOS
    wisp-equipment
    13.08.2005 22:52:00
    Похоже, у нас есть несколько каналов связи, которые временами пропадают через несколько часов или даже минут. Эти каналы существуют уже несколько месяцев, но периодически возникают сбои, хотя на 8 Mile PTP с 29dBi панелями с каждой стороны сигнал составляет около -60 на обоих концах. Что происходит, так это то, что 5Ghz канал связи просто перестает работать. AP всё ещё показывает связь, но удалённая сторона недоступна для пинга. Мы можем получить доступ к удалённой стороне через другое сетевое подключение, и там видно, что она больше не связана с AP. Это происходит при использовании Atheros CM9 в 5Ghz или 5Ghz-Turbo, с MT 2.9rc9 (и более ранними версиями), с и без Nstreme. С последней 2.9rc10 и оптимизациями мы достигаем скорости 60Mbps устойчивой TCP пропускной способности, но эта проблема всё ещё возникает. Чтобы исправить проблему, мы просто применяем изменения на стороне 5Ghz AP, обычно меняя каналы, а затем меняя их обратно на нормальные. Мы также видели эту проблему на 2.9rc9 с 2.4Ghz AP. Похоже, что это происходит непостоянно, случайным образом, и опять же, простое изменение каналов с применением настроек, возвращает всё на круги своя. Я думаю о написании скрипта для мониторинга статуса и перезапуска интерфейса, но мне бы хотелось, чтобы проблема была решена. Judd
    wisp-equipment
    14.08.2005 04:40:00
    Мы используем только CM9. SR5 у нас не задействованы. Проблема сохраняется, так что это не связано со SR5 напрямую. Джадд
    tully
    15.08.2005 07:56:00
    Пожалуйста, пришлите файл supout, когда заметите, что один из клиентов, который *должен* поддерживать соединение, теряется. Мы можем предоставить вам скрипт, который автоматически создаст supout сразу после этого и отправит вам уведомление по электронной почте. Нам бы хотелось посмотреть, какие отчеты выдает радио. Также было бы полезно увидеть, что происходит на стороне клиента – думает ли он, что все еще подключен, или сканирует новую AP… Джон
    billr
    15.08.2005 08:24:00
    Я просто радио-парень в нашей команде – глупый вопрос, но куда вам отправить файл, пожалуйста? Когда ссылки работают, они очень быстрые. Не уверен, сканирует ли клиент, потому что отсоединение и повторное подключение у нас занимают примерно 5 секунд, но, вероятно (я довольно нов в MT), файл supout даст вам эту информацию. С уважением.
    Eugene
    15.08.2005 09:22:00
    support@mikrotik.com
    wisp-equipment
    15.08.2005 10:09:00
    Продолжение предыдущего сообщения...
    По поводу проблемной радиостанции: при сканировании в AP мы заметили, что AP конкурента находится примерно в 800 метрах - 1,6 км и показывает уровень сигнала -58 до -60 dBm на нашем AP в этом секторе, где были проблемы. Я был почти уверен, что это помехи, потому что у клиентов уровень сигнала примерно -61 до -85, и если помехи усиливаются из-за трафика от конкурента, то у них получается отрицательное значение SNR. В режиме простоя всё хорошо, но в часы пик (когда у нас проблемы) мы видим проблемы, обычно только в этом секторе (около 150 клиентов на плате ITX и примерно 1/3 из них на этом секторе). Мы также отключили все остальные радиостанции на 2,4 ГГц во время поиска неисправности, чтобы убедиться, что мы не создаем самопомехи, но это не внесло даже малейшего изменения. Качество связи на проблемной радиостанции/усилителя/сектора оставалось плохим, и мы даже не могли получить подключения, если только не были установлены правильные значения мощности передачи и канала. Так что я всё ещё думаю, что дело в неисправной радиостанции/усилителя, но это также может быть связано с помехами.
    Judd
    ela002
    15.08.2005 16:13:00
    Такая же проблема с atheros cm9, использую в режиме station. Проблемы начались с rc10. Случайные разрывы соединения: 19:03:26 wireless,info wlan1: потеряно соединение с xxxxxxx, нет beacons 19:03:26 wireless,debug wlan1: STA начинает сканирование 19:03:27 wireless,debug wlan1: STA сканирование завершено, результаты: 1 19:03:27 wireless,debug wlan1: необходимо выбрать сеть 19:03:27 wireless,debug wlan1: нет сети, которая удовлетворяет connect-list, по умолчанию выбираю с самым сильным сигналом 19:03:27 wireless,debug wlan1: выбрано xxxxxxx, SSID xxxxx на 2437 19:03:29 wireless,info wlan1: подключено к xxxxxxx на 2437, SSID xxxxx
    billr
    15.08.2005 19:29:00
    ela002, то, что ты выложил, это то, что в логах? У меня вот что: 10:57:44 беспроводная информация wlan3: отключилось 00:11:22:33:44:55, значительная потеря данных 10:57:49 беспроводная информация wlan3: 00:11:22:33:44:55 подключилось А иногда бывает: 10:57:44 беспроводная информация wlan3: отключилось 00:11:22:33:44:55, переподключается Но сегодня днем такого не было.. Работает довольно стабильно.
    ela002
    15.08.2005 20:01:00
    Да, это из лог-файла. Эта ошибка, которую ты видишь, уже случалась у меня с Prism senao. Попробуй также установить preamble в ‘long’, а не и то и другое.
    billr
    15.08.2005 20:16:00
    Знаешь, я вот задумался насчет преамбулы с CM9. Сейчас она установлена на ‘short’… логика (скорее всего, неправильная) заключается в том, чтобы уменьшить управляющий трафик… (но я, наверное, совсем не понимаю, что вообще делает преамбула…). Подтвердите, пожалуйста, ошибка у меня именно с CM9. У меня в системе есть Senao, но он сейчас без дела – просто запасной. Буду признателен, если расскажете про преамбулу (хотя, наверное, не стоило задавать этот вопрос)!
    OrCAD
    14.08.2005 00:16:00
    Привет, у меня та же проблема, я пытался объяснить это в посте в разделе беспроводных сетей. Похоже, дело в плохом управлении SR5 в последнем беспроводном пакете. CM9 работает без проблем. С уважением.
    wisp-equipment
    15.08.2005 10:03:00
    Кстати, похоже, нам удалось изолировать один из этих устройств, которое теряло связь (около 50-60 клиентов, связанных с AP на 2.4 ГГц, 6 радиомодулей в ITX-боксе с RB18). Сегодня занимались поиском неисправности, перевели клиентов на другой сектор, после того как обнаружили, что ни одни настройки мощности передачи не работают корректно на этом конкретном радиомодуле, и ни один канал тоже не работал стабильно (иногда канал работал, иногда нет, но в итоге мы почти всегда возвращались к 2442 или 2447, даже после многократных попыток перенастройки, пока не видели, что клиенты снова подключаются). Иногда требовалось менять каналы, иногда мощность передачи, пока не возвращались к нормальным соединениям. Сейчас отключили этот сектор, и этим утром отправили человека, чтобы заменить радиомодуль и усилитель. Я почти уверен, что это неисправный радиомодуль или усилитель. Мы склоняемся к усилителю, так как думаем, что этот усилитель был снят с неисправного Cisco AP всего две недели назад на том же сайте, где были схожие проблемы (Cisco начал зависать). В любом случае, сегодня узнаю, была ли проблема в комбинации усилителя/радиомодуля. Позже протестируем радиомодуль, но у этих клиентов в последнее время были большие проблемы. Мы видим похожие проблемы с радиомодулем рядом с ним, с усилителем. Другой радиомодуль рядом с ним без усилителя этой проблемы не испытывает. Но у нас также было несколько других проблем, поэтому мы пытаемся навести порядок, чтобы лучше задокументировать проблему. Есть вероятность, что проблема может быть и в секторе, во влажности или плохом разъеме/пигтейле (сектор Maxrad). Думаю, мы меняем и антенну, поэтому вместо проблемного оборудования будет установлено новое. Если проблема останется, то, возможно, дело в программном обеспечении. Но сейчас я склоняюсь к аппаратной проблеме. Другая 5 ГГц-связь работает без потерь соединения, как мы видели раньше. Недавно обновил ее до 2.9rc10 с обычным пакетом беспроводных настроек (не legacy) и все выглядит хорошо. Judd
    15.08.2005 10:09:00
    Помни, что для настройки выходной мощности (и некоторых других параметров) необходимо установить режим частоты в значение manual-tx-power. http://www.mikrotik.com/docs/ros/2.9/interface/wireless
    ela002
    15.08.2005 18:40:00
    Я откатился к rc9, и проблема всё ещё остаётся. Надеюсь на скорейшую починку.
    ela002
    15.08.2005 23:04:00
    Согласно документации, параметр `preamble-mode` (both | long | short; по умолчанию: both) устанавливает поле синхронизации в беспроводном пакете:
    *   `long` — имеет длинное поле синхронизации в беспроводном пакете (128 бит). Совместим со стандартом 802.11.
    *   `short` — имеет короткое поле синхронизации в беспроводном пакете (56 бит). Не совместим со стандартом 802.11. При использовании режима короткой преамбы можно получить немного более высокие скорости передачи данных.
    *   `both` — поддерживает оба варианта: короткую и длинную преамбы.
    17.08.2005 07:13:00
    Обычно эта ошибка появляется в двух случаях: когда сигнал плохой или когда устройство на другом конце не смогло подключиться к WDS (часто случается с некоторыми сторонними устройствами, которые не понимают Mikrotik’s WDS). В версии 2.9 просто больше информации в логе, вы уверены, что помимо записей в логе, у вас есть какие-то реальные проблемы? Если да, сделайте файлы supout.rif и отправьте их в поддержку. Убедитесь, что вы используете последнюю версию 2.9.
    billr
    14.08.2005 07:21:00
    Как я уже писал в теме о сжатии, я тоже замечаю, что иногда (раз в несколько минут или часов) всплывает случайная ссылка - CM9s. Единственное отличие, что эти ссылки обычно сами восстанавливаются через минуту-другую без какого-либо вмешательства. Иногда даже быстрее. Nstreme и 5.8 G turbo. Заметьте, что это происходит в очень тихой радиоэлектронной среде, в деревне. Всего доброго.
    yogi
    14.08.2005 23:40:00
    :if ([/interface wireless find name=xx disabled=no running=no ] != "") do={
       /interface wireless disable xx
       :delay 5s
       /interface wireless enable xx
       /tool e-mail send to="x@x.com" subject=([/system clock get time] . " x только %#^& выключил ")
    } Хотелось бы исправить. Замени "xx" на имя интерфейса, а "%$^&" на любое выражение, которое тебе нравится.
    BullWeivel
    17.08.2005 06:01:00
    Видел я вот это вот дерьмо в своей rb500: (использую prism card) 10:57:44 wireless info wlan3: disconnected 00:11:22:33:44:55, extensive data loss 10:57:49 wireless info wlan3: 00:11:22:33:44:55 connected. Как и у другого человека было. Помогло только выставление этого в LONG. Ну, это явно БАГ, MT. Должно быть достаточно умным, чтобы разобраться.
    billr
    17.08.2005 07:06:00
    Как я и говорил, я вижу абсолютно то же самое на CM9 на ПК-ориентированной системе!! Две совершенно разные системы, одна и та же проблема... Всего хорошего.
