    Проблема с последовательной консолью в RB500.
    Проблема с последовательной консолью в RB500., RouterOS
    kutty
    10.11.2005 04:13:00
    Привет всем! У меня RB500 MT плата, недавно купил. Когда подключаю плату к ПК, я не вижу ни IP-адреса, ни MAC-адреса в обнаружении соседних устройств. Затем я начал подключаться с помощью специального кабеля нулевого модема (DB9), но не вижу никакой загрузки в HyperTerminal. Помогите, пожалуйста, в этой ситуации. Заранее спасибо, Kutty.
    10.11.2005 11:24:00
    Включаются ли светодиоды на роутере при загрузке? Какие настройки ты вводил при подключении к последовательной консоли?
    kutty
    11.11.2005 04:48:00
    Да, роутер включил светодиоды. Я подал питание по POE (ether1). Настроил всё для консоли через HyperTerminal: 115200, 8 бит данных, 1 стоп-бит, без паритета (none), управление потоком отключено. Сделал специальный кабель для модема, как в инструкции Mikrotik. Опять же, не могу обнаружить загрузку с платы.
    kutty
    14.11.2005 04:44:00
    Пожалуйста, кто-нибудь, помогите мне решить эту проблему.
    wildbill442
    14.11.2005 05:08:00
    У меня возникли проблемы с подключением по последовательному порту, и я выяснил, что кабель, который я использовал, был неисправен или имел неправильную распиновку. Найдите исправный кабель и попробуйте подключиться снова.
    kutty
    14.11.2005 08:30:00
    Спасибо за быстрый ответ. Подскажи, пожалуйста, как лучше запитать плату при подключении через последовательный кабель: через POE или напрямую от блока питания? Кутти,
    sergejs
    14.11.2005 08:38:00
    Разницы между настройками питания нет. Попробуй baud-rate=9600. Пробовал ли ты зайти в роутер через Mac-Winbox?
    kutty
    14.11.2005 10:49:00
    Да, я пробовал использовать MAC-адрес ether1. Когда я подключаюсь с помощью neighbour discovery, он запрашивает имя пользователя: login —> admin ввести пароль: enter затем показывает время ожидания подключения.
    sergejs
    14.11.2005 10:54:00
    Ты пробовал с программой Winbox? (MAC-Winbox)
    kutty
    14.11.2005 11:02:00
    Да, я пробовал Mac-Winbox, результат тот же самый. Подскажи, пожалуйста, какие ещё есть варианты, чтобы заработать плату, Kutty.
    sergejs
    14.11.2005 11:14:00
    Попробуйте baud-rate=9600 для программы HyperTerminal. Поменяйте Ethernet-кабель, подключите RouterBOARD к одному свитчу с ПК, проверьте светодиоды после включения BOARD для Neighbor Viewer или доступа MAC-Winbox.
