    Как мне перенаправить порт?
    Как мне перенаправить порт?, RouterOS
    xpmule
    01.11.2005 17:47:00
    Всем привет! Это мой первый пост. Я новичок в Mikrotik RouterOS, но многому научился, читая этот форум и PDF-руководство. Так я и настроил свой роутер, и всё отлично работает, и применил примеры правил из руководства. / ip firewall filter
    add chain=input connection-state=invalid action=drop
    comment="Drop Invalid connections"
    add chain=input connection-state=established action=accept
    comment="Allow Established connections"
    add chain=input protocol=udp action=accept
    comment="Allow UDP"
    add chain=input protocol=icmp action=accept
    comment="Allow ICMP"
    add chain=input src-address=192.168.0.0/24 action=accept
    comment="Allow access to router from known network"
    add chain=input action=drop comment="Drop anything else" Вопрос в следующем: я искал в этом форуме, как добавить правило фильтра, которое будет перенаправлять порт на мой ПК, чтобы мой Bit-Torrent клиент “BitComet” был доступен для подключения. Я видел несколько постов, где люди пытались остановить/замедлить данные BT, но не нашёл примеров, как это сделать. Раньше я заходил в настройки своего Dlink DI-604 и перенаправлял порты там, так что я пытаюсь понять, как это сделать в RouterOS. Не мог бы кто-нибудь показать пример правила? Думаю, я недостаточно точно указываю данные в своём правиле, чтобы оно работало. Ну что ж, было бы здорово, если бы кто-нибудь помог, и спасибо за прочтение моего поста.
    wildbill442
    01.11.2005 18:11:00
    Это делается в цепочке DST-NAT файрвола.. /ip firewall nat
    add chain=dstnat dst-port=<bittorent_port> action=dst-nat to-addresses=<private_ip> to-ports=<private_port> Вот как выглядит правило DST-NAT. Ой, да, прости, забыл про “protocol=tcp”.
    xpmule
    02.11.2005 00:30:00
    Привет, спасибо за ответ. Я тут экспериментировал с тем правилом, которое ты скинул, но, к сожалению, оно не работает и отключает меня от интернета. У меня две сетевые карты: одна получает IP от провайдера через DHCP-клиент на ether1 (публичный), а вторая (ether2 – приватная) имеет DHCP-сервер, раздающий IP-адреса моим LAN-клиентам. У меня несколько напольных сетевых коммутаторов подключены к ether2, и всё это работает отлично, я использую NAT-маскирование. Как только я добавляю следующее, интернет перестаёт работать. А если удалить, то всё снова работает нормально:
    `/ip firewall nat`
    `add chain=dstnat dst-port=8181 action=dst-nat to-addresses=192.168.0.254 to-ports=8181`
    Примечание: 192.168.0.254 — это IP моего ПК во внутренней LAN. Так что я немного в замешательстве: я что-то сделал не так с правилом? Или пример правила, предоставленный тобой, не подходит для использования с NAT-маскированием?
    andrewluck
    02.11.2005 17:57:00
    Ты не указываешь протокол в своем правиле. 4   ;;; Входящая цепочка BitTorrent соединений chain=dstnat in-interface=Internet protocol=tcp dst-port=6881-6889 action=dst-nat to-addresses=192.168.1.2 to-ports=6881-6889 С уважением, Andrew
    xpmule
    02.11.2005 22:53:00
    Вот и оно, вот этот самый! Работает отлично. Спасибо, что предоставили пример, это было последней задачей/функцией, которую я пытался повторить на роутере D-Link, которую хотел воссоздать на RouterOS. Мне нравится RouterOS... раньше ничего подобного не видел. Спасибо ещё раз за помощь, ребята.
    hotnet
    03.11.2005 10:59:00
    Привет всем! Я тут новенький на форуме, как и xpmule. Я только что настроил свой второй Mikrotik RouterOS, работает хорошо. Но все еще есть небольшая проблема, похожая на проблему xpmule. Мне нужно, чтобы Yahoo Messenger и Camfrog могли проходить через роутер для моих клиентов. Можно ли как-то отключить файрвол? Используя код, без особого ущерба для безопасности? Так что, не мог бы кто-нибудь помочь с кодом, который можно использовать? Спасибо всем!
    Giepie
    26.11.2005 21:27:00
    Привет всем! Я пытался настроить перенаправление портов давно, без особым успехом. Пытался перенаправить весь трафик SMTP и POP3 (25 и 110) на мой почтовый сервер, чтобы, неважно, какой SMTP или POP3 сервер укажет клиент, весь трафик всегда попадал бы на мой сервер. На POP3 я особо не заморачиваюсь, так как часть моих клиентов используют почту через других провайдеров, но для SMTP я бы очень хотел использовать свой сервер. Мы пытались, но так и не закончили задачу: настроить Fedora сервер, загрузить все доменные имена, которые нам придут в голову, и создать статическую DNS запись на MT, чтобы все такие SMTP серверы разрешались в наш SMTP сервер. У кого-нибудь получилось это реализовать? Что лучше: фильтрация портов или статическая DNS?
    jober
    27.11.2005 00:11:00
    Мне понадобился 80-й порт, чтобы перенаправлять его на SIP-устройство в моей приватной сети, чтобы тот VoIP-специалист мог до него добраться. Я просто открыл терминал и ввел это:
    `ip firewall nat`
    потом нажал Enter. Получил вот это:
    `ip firewall nat>`
    Затем я ввел все это в одной строке:
    `add chain=dstnat in-interface=ether1 protocol=tcp dst-port=80 action=dst-nat to-addresses=10.1.1.190 to-ports=80`
    И снова нажал Enter. Можешь скопировать и вставить это в Блокнот, чтобы можно было отредактировать. Еще убедись, что это не переносится на новую строку. Иногда GUI усложняет все этими вкладками, выпадающими списками и полями для заполнения. Но не пойми меня неправильно, 90% работы я делаю через GUI.
    jober
    27.11.2005 00:17:00
    Было бы неплохо иметь кнопку DMZ или хотя бы простой интерфейс, как у Linksys. Но кто-нибудь вам, конечно, скажет, что если это нужно, то берите Linksys. LOL
