    Однократная переадресация на главную страницу.
    Однократная переадресация на главную страницу., RouterOS
    blastcomm
    01.11.2005 21:01:00
    Есть ли способ заставить Mikrotik перенаправлять первый HTTP-запрос с IP-адреса на конкретный сервер (сервер доступен по IP-адресу и HTML-страница находится в корне)? Затем разрешить пользователям спокойно просматривать сайты. Я думал, что правило DST-NAT должно работать, но, возможно, я не понимаю поля limit-count и Limit-time. Моя цель — чтобы это перенаправляло первую посещенную страницу, а затем разрешало нормальный веб-трафик в течение 1 дня, а затем снова перенаправляло.
    [admin@MKT] ip firewall dst-nat> print
    Flags: X - disabled, I - invalid, D - dynamic
    0 X ;;; Trying to make Homepage Redirect work then allow normal browsing
    src-address=66.151.X.X/32 dst-address=:80 protocol=tcp limit-count=1 limit-time=1d action=redirect to-dst-address=66.151.Y.Y to-dst-port=80
    Когда я включаю это правило, любой веб-запрос с компьютера приводит к таймауту. Когда правило отключено, компьютер может получить доступ к странице, просто введя IP-адрес сервера, так что я знаю, что сервер работает и что проблем с маршрутизацией с ПК на сервер нет. Есть ли лучший способ достичь того, что я пытаюсь сделать? Я не думаю, что функциональность Hotspot здесь нужна, так как мне не требуется отслеживание или аутентификация, просто отображение страницы, которую я хочу, чтобы они видели в качестве своего первого HTTP-запроса.
    Нейт
    lastguru
    03.11.2005 12:44:00
    Это просто вопрос изменения сервлет-страниц. Можно настроить их так, чтобы автоматически логиниться каждого пользователя с заданным именем пользователя и переходить по нужной ссылке после процедуры входа (например, открывать любую страницу, хотспот перехватывает, автоматически логинит пользователя и показывает другую страницу). Также можно настроить периодическое отображение рекламных страниц (скажем, каждый полчаса), а не только один раз…
    blastcomm
    04.11.2005 21:50:00
    Посмотрю, что можно сделать с функцией автоматического подключения к точке доступа. Возможно, она поможет решить мою задачу. Я планирую развернуть это в полностью проводной среде. Как будет работать точка доступа, если кто-то попытается подключить VoIP ATA без встроенного роутера? Будет ли это работать, или не будет работать, потому что точка доступа никогда не сможет назначить ему правильный IP-адрес, поскольку он не сможет пройти аутентификацию через HTTP/HTTPS-страницы?
    lastguru
    02.11.2005 18:13:00
    Попробуйте посмотреть в hotspot для этой функциональности.
    wildbill442
    02.11.2005 19:18:00
    Но что, если вам не нужна аутентификация (горячая точка для свободного использования), и вы хотите перенаправить на внешний веб-сайт? Это тоже делается через пакет для точки доступа, или можно добавить простое правило DST-NAT? (Я сейчас изучаю документацию hotspot…)
