    5Ghz линк, присоединение по тайм-ауту.
    5Ghz линк, присоединение по тайм-ауту., RouterOS
    jurisv
    06.10.2005 12:14:00
    Привет! У меня проблема с линией точка-точка на 5 ГГц - соединение периодически разрывается, и восстановить его не удается в течение нескольких минут. В логах клиентского роутера:
    12:45:00 wireless,info Wlan-Client: не удалось подключиться к 00:03:7F:BE:F1:64, таймаут присоединения
    После нескольких попыток:
    12:45:06 wireless,debug Wlan-Client: STA начинает сканирование
    12:45:06 wireless,debug Wlan-Client: сканирование STA завершено, результаты:
    12:45:06 wireless,debug 00:03:7F:BE:F1:64: на 5725 SSID Wlan-AP caps 0x421 rates 0x4000 basic 0x4000 MT: yes
    12:45:06 wireless,debug Wlan-Client: необходимо выбрать сеть
    12:45:06 wireless,debug Wlan-Client: 00:03:7F:BE:F1:64 недавно не удалось подключиться
    12:45:06 wireless,debug Wlan-Client: нет сети, удовлетворяющей connect-list, по умолчанию выбирается с самым сильным сигналом
    12:45:06 wireless,debug Wlan-Client: не удалось выбрать сеть
    12:45:06 wireless,debug Wlan-Client: откладывается сканирование
    Конфигурация беспроводной сети клиентского роутера:
    1  R name=“Wlan-Client” mtu=1500 mac-address=00:03:7F:BE:F1:72 arp=enabled disable-running-check=no interface-type=Atheros AR5213 radio-name=“00037FBEF172” mode=station ssid=“Wlan-AP” area=“” frequency-mode=superchannel country=no_country_set antenna-gain=0 frequency=5725 band=5ghz scan-list=5725 rate-set=configured supported-rates-a/g=6Mbps,9Mbps,12Mbps,18Mbps,24Mbps,36Mbps,48Mbps,54Mbps basic-rates-a/g=6Mbps,9Mbps,12Mbps,18Mbps,24Mbps,36Mbps,48Mbps,54Mbps max-station-count=2007 ack-timeout=dynamic tx-power-mode=default noise-floor-threshold=default periodic-calibration=default burst-time=disabled dfs-mode=none antenna-mode=ant-a wds-mode=disabled wds-default-bridge=none wds-ignore-ssid=no update-stats-interval=disabled default-authentication=yes default-forwarding=yes default-ap-tx-limit=0 default-client-tx-limit=0 hide-ssid=no security-profile=default disconnect-timeout=3s on-fail-retry-time=100ms preamble-mode=both compression=no
    Конфигурация беспроводной сети AP роутера:
    1  R name=“Wlan-AP” mtu=1500 mac-address=00:03:7F:BE:F1:64 arp=enabled disable-running-check=no interface-type=Atheros AR5213 radio-name=“Wlan-AP” mode=ap-bridge ssid=“Wlan-AP” area=“” frequency-mode=superchannel country=no_country_set antenna-gain=0 frequency=5725 band=5ghz scan-list=5470,5475,5480,5485,5490,5495,5500,5505,5510,5515,5520,5525, 5530,5535,5540,5545,5550,5555,5560,5565,5570,5575,5580,5585, 5590,5595,5600,5605,5610,5615,5620,5625,5630,5635,5640,5645, 5650,5655,5660,5665,5670,5675,5680,5685,5690,5695,5700,5705, 5710,5715,5720,5725 rate-set=configured supported-rates-a/g=48Mbps basic-rates-a/g=48Mbps max-station-count=2007 ack-timeout=dynamic tx-power-mode=default noise-floor-threshold=default periodic-calibration=default burst-time=disabled dfs-mode=none antenna-mode=ant-a wds-mode=disabled wds-default-bridge=none wds-ignore-ssid=no update-stats-interval=disabled default-authentication=yes default-forwarding=yes default-ap-tx-limit=0 default-client-tx-limit=0 hide-ssid=no security-profile=default disconnect-timeout=3s on-fail-retry-time=100ms preamble-mode=both compression=no
    jurisv
    06.10.2005 12:15:00
    Оба используют MT 2.9.5.
    06.10.2005 12:26:00
    И пакет исправления тоже? http://www.mikrotik.com/download/wireless-patch-2.9.5.npk Отправляй файлы supout.rif на support@mikrotik.com.
    npero
    06.10.2005 21:48:00
    Попробуй изменить preamble-mode=long на AP и проверь, как будет.
