    Тест маршрутизации BGP.
    Тест маршрутизации BGP., RouterOS
    dusan
    15.08.2005 17:50:00
    Не могли бы вы рассказать о новой реализации BGP в 2.9? Прошло довольно много времени с тех пор, как Джон Талли писал о прогрессе http://forum.mikrotik.com//viewtopic.php?t=1059&highlight=bgp. Есть какие-нибудь новости? Очень ждем поддержки BGP в больших масштабах.
    gottin
    12.10.2005 12:09:00
    Да, я посмотрел(а) в /routing filter, но решение найти не удалось. К тому же, документации по этому практически нет. Если кто-то знает что-то, связанное с этой проблемой, пожалуйста, напишите комментарии здесь. 10x
    dusan
    12.10.2005 21:06:00
    Привет, Евгений!
    Я пытался настроить routing-test в качестве нашего пограничного роутера, но застрял на той же проблеме, что и предыдущие пользователи. Нет опции вроде /routing bgp networks. Мне нужно пропагировать весь подсеть, выделенную из RIPE, в нашем случае это 80.78.144.0/20. Если я буду допускать пропагацию, например, подключенных маршрутов, то будет пропагироваться 10 подсетей, каждая размером /24. В корпоративной сети это справедливость, и иногда нужно пропагировать максимально большие подсети. Некоторые операторы связи не принимают префиксы меньше /24, и если я буду использовать /30 point-to-point подсети для клиентов, их не будут пропагировать в мир. Не знаю, как это решается в Cisco, например, но полагаю, что эта функция будет необходима для регулярного использования нового BGP-решения. Сейчас я всё ещё использую старый BGP (на 2.8.26) и в целом доволен. Единственное, не хватает больше информации в логах о пирах: если происходит какая-то ошибка, у меня нет возможности понять, в чём проблема. Надеюсь, новый routing будет более разговорчивым в этом плане…
    Eugene
    13.10.2005 10:53:00
    Добавьте сеть /20 в пустой bridge-интерфейс, настройте redistribute-connected на ‘yes’ и отфильтровывайте префиксы меньше чем /20.
    gottin
    13.10.2005 17:25:00
    Я был бы очень рад, если бы кто-нибудь объяснил, почему нужно удалять "/routing bgp network" и не добавлять аналогичную функциональность. Почему людям приходится использовать костыли вроде добавления пустого интерфейса bridge, фильтрации и так далее?
    Eugene
    16.08.2005 10:12:00
    Работает. Попробуйте, будете довольны.
    dusan
    16.08.2005 14:18:00
    И документация?
    Eugene
    16.08.2005 14:23:00
    В процессе работы.
    rastod
    17.08.2005 17:29:00
    Привет, я хочу протестировать некоторые функции нового BGP, но у меня фундаментальные проблемы с настройкой базовых вещей, например, как объявить сеть, когда нет команды "/routing bgp network". Пожалуйста, ответьте на этот вопрос. Если мои необходимые функции не будут работать хорошо, придётся переходить на Zebra, например.
    Eugene
    18.08.2005 09:44:00
    Роутер объявляет только маршруты, найденные в его собственной RIB.
    ela002
    18.08.2005 10:08:00
    Для установки пакета route-test нужно сначала удалить пакет route, перезагрузиться и потом добавить пакет? Есть ли шанс потерять соединение при удалении пакета?
    Eugene
    18.08.2005 10:14:00
    Загрузите пакет routing-test, затем отметьте пакет маршрутизации для удаления (/system packages set routing uninstall=yes) и перезагрузите устройство. Возможно, вы потеряете подключение, если подключаетесь через маршрут, полученный одним из динамических протоколов маршрутизации.
    ela002
    18.08.2005 11:01:00
    Спасибо, я попробовал route-test. Не вижу никаких настроек через Winbox.
    Eugene
    18.08.2005 11:09:00
    Консоль терминала — это то, что нужно.
    changeip
    18.08.2005 22:59:00
    Кто-нибудь знает, как настроить BGP для изменения адреса следующего хопа? / routing bgp instance set default as=64991 router-id=68.15.19.xx redistribute-static=no redistribute-connected=no redistribute-rip=no redistribute-ospf=no redistribute-other-bgp=no name=“default” out-filter=“” disabled=no / routing bgp peer add remote-address=216.165.129.xxx remote-as=65333 multihop=yes in-filter=all out-filter=none keepalive-time=0s hold-time=0s ttl=1 disabled=no / routing filter add chain=bgpchain type=bgp action=accept set-nexthop=10.0.0.1 comment=“” disabled=no
    BGP-маршруты устанавливаются, но 'routing filter' кажется, что ничего не делает. Предполагаю, это похоже на фильтры в IP-файрволе, как мне сопоставить входящие маршруты, чтобы можно было изменить следующий хоп? Интересно, есть ли какие-нибудь начальные документы по настройке /routing filter… Сам
    rastod
    19.08.2005 08:27:00
    У меня та же проблема. В твоем примере, кажется, у тебя проблема, тебе нужно что-то перераспределить, например, redistribute-connect=yes. Что касается фильтра, кажется, все хорошо, но его нужно назначить пиру, так что, полагаю, должно быть так: / routing bgp peer … in-filter=bgpchain. Такая конфигурация изменила шлюз импортированных маршрутов от пира, но шлюз был “безумным”, он был “0.0.0.1”. Если найдешь решение, пожалуйста, дай знать.
    changeip
    19.08.2005 19:55:00
    Я не перераспределяю маршруты, поэтому и не проверял эти опции. Я просто извлекаю маршруты из другого места, но не перераспределяю их. Это на самом деле для всего, что Cymru сделала с bgp-bogon – хочу собрать у них bogon маршруты и автоматически null-маршрутизировать. Да, я получаю те же результаты: DST-ADDRESS PREFSRC G GATEWAY DIS INTERFACE 0 Db 1.0.0.0/8 u 0.0.0.1 1 Db 2.0.0.0/8 u 0.0.0.1 2 Db 5.0.0.0/8 u 0.0.0.1 3 Db 7.0.0.0/8 u 0.0.0.1 0.0.0.1 мне неизвестен – возможно, просто небольшая ошибка в пакете тестирования bgp-routing? Sam
    changeip
    19.08.2005 20:01:00
    Только что отправил заявку в поддержку. Полагаю, это баг. К тому же, я могу настроить ip-адрес 0.0.0.1 на пустом бридже, и тогда он начинает распознавать интерфейс и прочее… так что я почти там : ) Сэм
    gottin
    11.10.2005 19:03:00
    Нашел, что мою проблему здесь обсуждают. Интересно, как указать, какие сети анонсировать, когда routeing-test установлен. Другими словами, что является аналогом команды "/routing bgp network", когда routeing-test установлен?
    changeip
    11.10.2005 19:07:00
    Я тоже пока ещё учусь этому… Думаю, тебе стоит посмотреть в сторону фильтров маршрутизации. Сэм.
