    Как ограничить полосу пропускания PPPoE-клиента с помощью Queue Tree? В Mikrotik есть очень крутая фича — Queue Tree. Она позволяет гибко управлять трафиком. Хочешь, чтобы определённый клиент не ел всю пропускную способность канала, но при этом не отреза
    Как ограничить полосу пропускания PPPoE-клиента с помощью Queue Tree? В Mikrotik есть очень крутая фича — Queue Tree. Она позволяет гибко управлять трафиком. Хочешь, чтобы определённый клиент не ел всю пропускную способность канала, но при этом не отреза, RouterOS
    ohmynetwork
    08.12.2005 12:07:00
    В общем, я совсем запутался в этом... Потому что PPPoE-клиент получает маску подсети 255.255.255.255 или /32. Поэтому я не могу добавить IP-адрес PPPoE-клиента в сеть с ID: 192.168.5.0/32. Потом я прочитал мануал... и думаю, что должен настроить список исходных адресов с pool1 в IP > Firewall > Mangle, вот так:
    ip firewall mangle> print
    Flags: X - disabled, I - invalid, D - dynamic
    0   chain=prerouting src-address-list=pool1 action=mark-connection new connection-mark=lap_works-con
    1   chain=prerouting action=mark-packet new-packet-mark=lap_work
    Диапазон pool1: 192.168.5.10-192.168.5.20.
    В данный момент я попробовал подключиться с клиента и получил IP 192.168.5.15/32, шлюз: 192.168.5.15, и первый DNS-сервер... и второй либо (взято из ipconfig /all). Потом я попробовал скачать что-то в Opera Browser, но все равно скорость больше 10 КБ/с, хотя я уже ограничил скорость до 2 КБ/с. Потом я провел небольшой эксперимент, чтобы убедиться, что ограничитель пропускной способности работает, поэтому изменил IP-адрес клиента на 192.168.2.222/24 с шлюзом 192.168.2.1 и установил исходный адрес в IP > Firewall > Mange на 192.168.2.222, вот так:
    0   chain=prerouting src-address=192.168.2.222 action=mark-connection new-connection-mark=lap_works-con
    И потом я попробовал скачать что-то в Opera Browser, и похоже, ограничитель пропускной способности работает хорошо, скорость всегда ниже 2 КБ/с.
    Пожалуйста, помогите мне, как ограничить IP-пул? Что не так с моей настройкой? Я предоставлю вам всю информацию, если вам понадобится отследить мои ошибки в настройке. У меня дедлайн, я должен сдать работу по этому вопросу на этой неделе… спасибо.
    – С уважением, zack
    ohmynetwork
    08.12.2005 13:00:00
    К вашему сведению: я использую Mikrotik OS v2.9.2, возможно, проблема в этой версии? Пожалуйста, дайте мне знать.
    08.12.2005 13:06:00
    В той версии были небольшие неполадки, лучше сначала обновиться до 2.9.8.
    ohmynetwork
    08.12.2005 14:17:00
    Похоже, я не могу обновиться, просто одолжил этот Mikrotik из офиса, где пишу работу для университета... Только что попробовал настроить global-in и global-out, потому что раньше использовал ether1 (local) и ether2 (public), как здесь: queue tree> print Flags: X - disabled, I - invalid 0 name=“Laptop-Wkst-Down” parent=global-in packet-mark=lap_work limit-at=8000 queue=default priority=8 max-limit=16000 burst-limit=0 burst-threshold=0 burst-time=0s 1 name=“Laptop-Wkst-Up” parent=global-out packet-mark=lap_work limit-at=6000 queue=default priority=8 max-limit=12000 burst-limit=0 burst-threshold=0 burst-time=0s и вроде бы сейчас работает. Попробовал скачать файл в Opera Browser, а скорость — меньше 2 KBps… Вижу постоянный трафик в DU Meter, это хорошо. Кстати, если я что-то сделал не так, пожалуйста, скажите. Может быть, я ошибся, если поставил на global-in и global-out.
    Для справки: (вот что я сделал на данный момент) Когда ПК пользователя и сетевой интерфейс включаются, они получают IP-адрес по DHCP из диапазона 192.168.3.1-192.168.3.20 (я настроил это с DHCP-сервера и использую пул IP-адресов из этого диапазона). Затем, когда пользователь хочет использовать интернет, он должен использовать PPPoE к MT, и MT использует freeradius для AAA (freeradius уже интегрирован с базой данных MySQL для учёта ~ времени сессии, загрузки, скачивания; аутентификации входа пользователя), затем я использую queue tree для ограничения каждой пользовательской связи. Надеюсь, global-in и global-out не влияют на доступ к LAN (до подключения к интернету через PPPoE), потому что я этого не тестировал… но я проверю как можно скорее.
