    Как настроить пул IP-адресов DHCP-сервера?
    Как настроить пул IP-адресов DHCP-сервера?, RouterOS
    ohmynetwork
    14.12.2005 14:42:00
    Тема: Вопрос по настройке DHCP Server IP Pool
    Хочу узнать, как настроить пул IP-адресов DHCP Server на 192.168.3.x/29, чтобы получилось несколько подсетей по 6 хостов в каждой. Например, пользователь получает IP-адрес в диапазоне: 192.168.3.9 - 192.168.3.14, 192.168.3.17 - 192.168.3.22, 192.168.3.25 - 192.168.3.38 и так далее. Маска подсети для этого: 255.255.255.248.
    Как это настроить? Мне не нужны никакие настройки маски подсети, я просто хочу задать IP-pool без маски, а потом, когда пользователь получает IP-адрес, чтобы он был, например, 192.168.3.9 255.0.0.0???
    Пожалуйста, подскажите, как это сделать.
    ohmynetwork
    15.12.2005 04:25:00
    Ок, я уже настроил это:
    ip pool> print
    NAME                                                          RANGES
    0 pool2                                                         192.168.3.1-192.168.3.20
    1 pool1                                                         192.168.5.10-192.168.5.20
    2 pool3                                                         192.168.3.8/29
    3 pool4                                                         192.168.3.16/29
    В данном случае буду использовать pool3 и pool4 как следующий пул для pool3. Я думаю, что диапазон pool3 (192.168.3.8/29) — это 192.168.3.9-192.168.3.14, а диапазон pool4 (192.168.3.16/29) — это 192.168.3.17-192.168.3.22.
    Затем я настроил:
    /ip dhcp-server print
    Flags: X - disabled, I - invalid
    NAME                              INTERFACE RELAY           ADDRESS-POOL LEASE-TIME ADD-ARP
    0   server1                           ether1                    pool3        3d
    Я отметил опцию: Bootp Support и Always Broadcast.
    Затем я настроил:
    ip dhcp-server network> print
    ADDRESS            GATEWAY         DNS-SERVER      WINS-SERVER     DOMAIN
    0 192.168.2.0/24     192.168.2.1     202.158.3.7 202.158.3.6
    Я установил маску подсети 29, но клиент получает 192.168.3.15 255.0.0.0.
    Затем я проверил... изменил dhcp-server network на это:
    /ip dhcp-server network print
    0 192.168.3.8/29     192.168.2.1     202.158.3.7 202.158.3.6
    Но клиент получает 192.168.3.15 255.255.248. Маска подсети верная, но IP-адрес выглядит невозможным для меня. Исходя из pool3, диапазон 192.168.3.9-192.168.3.14, значит 192.168.3.15 должен быть широковещательным адресом для подсети 192.168.3.8/29.
    Ок, я немного запутался с ip dhcp-server network насчет адреса и маски подсети... и ее связью с ip pool. Можете помочь?
    Никто не поможет??
