    Как использовать Winbox для настройки точки доступа Wi-Fi Настройка точки доступа Wi-Fi с помощью Winbox – задача несложная, но требующая внимательности. Вот подробная инструкция: 1. **Подключитесь к устройству.** Запустите Winbox, найдите своё устройс
    Как использовать Winbox для настройки точки доступа Wi-Fi Настройка точки доступа Wi-Fi с помощью Winbox – задача несложная, но требующая внимательности. Вот подробная инструкция: 1. **Подключитесь к устройству.** Запустите Winbox, найдите своё устройс, RouterOS
    goddy
    17.08.2005 10:30:00
    Привет! Не мог бы кто-нибудь помочь мне настроить точку доступа через WinBox? В прошлый раз, когда я пробовал, все напортачил и пришлось сбрасывать роутер.
    sergejs
    17.08.2005 10:37:00
    Зайди в точку доступа Wi-Fi, а потом нажми на кнопку "Настройка" и следуй инструкциям. Всё!
    goddy
    17.08.2005 12:54:00
    Привет, проверь эту настройку, если всё верно?
    Hotspot interface=omini-directional
    Enable universal client=yes
    Log method=enable-address
    Gateway=172.0.0.0
    Ip pool=10.0.0.1-
    Ssl=yes
    Passphrase=his
    Transparent web-proxy=yes
    Local cache=yes
    Dns name=d***
    Another port=8081
    sankofa411
    17.08.2005 20:27:00
    Зайди по этой ссылке и почитай про настройку http://www.mikrotik.com/docs/ros/2.8/ip/hotspot или запусти настройку и следуй информации ниже, подставляя свои значения, соответствующие твоей сети:
    [admin@MikroTik] > ip hotspot setup hotspot interface: ether1
    local address of network: 192.0.2.1/24
    masquerade network: yes
    address pool of network: 192.0.2.2-192.0.2.126
    select certificate: none
    ip address of smtp server: 0.0.0.0
    dns servers: 192.0.2.254
    dns name: hs.example.net
    name of local hotspot user: admin
    password for the user: rubbish
    [admin@MikroTik] >
    ajmal
    18.08.2005 04:17:00
    Если хочешь получить доступ к роутеру через Winbox, то действуй следующим образом: установи порт для hotspot как `/ip services set hotspot 80` и порт для www как `/ip services set www 8081`. Также определи IP-адрес на локальном интерфейсе роутера, например, `192.168.1.1/29`, а также `192.168.1.2/26` для IP на твоих локальных ПК, с которых будешь подключаться к Winbox. Теперь скачай Winbox, используя адрес `192.168.1.1:8081`, дважды кликни на Winbox и введи `192.168.1.1:8081` в Winbox или переходи по следующей ссылке для получения более подробной информации: http://www.mikrotik.com/docs/ros/2.8/ip/hotspot
    sergejs
    18.08.2005 05:31:00
    Предлагаю обновиться до версии 2.9 и настроить HotSpot.
    goddy
    18.08.2005 11:05:00
    Привет, ты имеешь в виду, что для точки доступа всегда нужно выбирать ether1, а не omni?
    18.08.2005 11:08:00
    Нет! Тебе же нужно зайти в этот интерфейс, где будут пользователи точки доступа. Ну, это же очевидно.
