    Маршрутизация публичных IP-адресов.
    Маршрутизация публичных IP-адресов., RouterOS
    kkboy
    17.08.2005 14:56:00
    Привет всем! Нужна помощь с маршрутизацией. У меня есть четыре публичных IP-адреса, все с одним шлюзом. То, что я хочу сделать, звучит довольно просто: я хочу выдать один IP-адрес из этих четырех публичных IP-адресов одному из моих клиентов за роутером. Например: WAN: Адрес: 10.0.0.2/28 Шлюз: 10.0.0.1/28 LAN: Адрес: 192.168.0.1/24 Клиенты: Адрес: 192.168.0.x/24 Шлюз: 192.168.0.1 Как маршрутизировать IP-адрес 10.0.0.3 к одному из моих клиентов за роутером (MT)? В итоге, цель — получить клиента с адресом 10.0.0.3. Спасибо за вашу помощь!
    wildbill442
    17.08.2005 16:11:00
    Это называется 1:1 NAT, и об этом бесчисленное количество раз обсуждали на этом форуме. Попробуй поискать "1:1 NAT", "1 to 1 NAT"… http://www.mikrotik.com/docs/ros/2.8/howto/howto.content#12.2.6 http://www.mikrotik.com/docs/ros/2.8/ip/nat
    kkboy
    18.08.2005 05:14:00
    Прости, но я думаю, ты меня не так понял. Хочу сделать это без NAT. Мне нужно, чтобы у клиента не было локального IP. То есть, у клиента должен быть адрес 10.0.0.3, настроенный в его сетевых настройках. И это не как-то связано с NAT, я думаю. Это должно быть как-то промаршрутизировано. Вот вопрос. Но спасибо за быстрый ответ.
    sergejs
    18.08.2005 05:29:00
    Попробуй функцию proxy-arp, но учти, что некоторые адреса из твоей подсети могут быть потеряны: http://www.mikrotik.com/docs/ros/2.9/ip/address.content#7.42.4
    kkboy
    18.08.2005 10:03:00
    Я думал, что это можно решить с помощью маршрутизации. Или, может быть, с помощью протокола маршрутизации. Так что нельзя сделать это таким образом?
    wildbill442
    18.08.2005 16:37:00
    Эмм, если я правильно помню основы курсов по маршрутизации, которые я проходил давным-давно, то кажется, что маршрутизировать из публичной сети в сеть с частными (зарезервированными адресными пространствами) нельзя. Нужно использовать NAT/PAT или Proxy-ARP.
    andrewluck
    18.08.2005 17:38:00
    То, что вы предлагаете, также крайне небезопасно. Общедоступный сервер должен быть на своём собственном интерфейсе DMZ. Затем у вас есть два варианта: 1 к 1 NAT (рекомендуется) или объединить интерфейс интернета с интерфейсом DMZ. Второй вариант менее безопасен. С уважением, Andrew.
    rikerconsulting
    19.08.2005 01:08:00
    Роутер совершенно не заботится о том, что публичный IP проходит через приватное пространство, он это делает постоянно. Ну, конечно, конечному клиенту нужен действующий шлюз в той же подсети, так что нужно это учитывать. Или же можно передать IP через point-to-point соединение какого-нибудь типа, PPPoE или PPTP. Что касается твоей конкретной ситуации, kkboy, я, возможно, смогу помочь тебе с маршрутизацией. Если ты пришлёшь мне письмо с более подробной информацией о твоей ситуации, я с удовольствием покажу тебе альтернативы бридженгу или NAT. mikrotik@rikerconsulting.com ~ Jason
    kkboy
    19.08.2005 05:17:00
    Спасибо большое за ответы! Думаю, это решится через PPPoE. Riker: Спасибо за помощь! На этих выходных попробую разобраться, а если не получится, скину тебе письмо со всей информацией. И еще раз спасибо всем!
