    2 gateway в HOTSPOT
    2 gateway в HOTSPOT
    2 gateway в HOTSPOT, RouterOS
    zee
    21.09.2005 16:30:00
    Кто-нибудь знает, как это сделать? У меня MT версии 2.8.6 с хотспотом и тремя интерфейсами: один для локалки, а два для доступа в интернет. Хочу настроить хотспот так, чтобы пользователи могли выбирать, через какой шлюз подключаться. На одном шлюзе доступ к p2p сетям должен быть заблокирован, а на другом – все порты открыты. Например: пользователь: test, пароль: test => запрещен p2p, пользователь: test2, пароль: test => все порты открыты.
    zee
    22.09.2005 09:01:00
    Помогите, пожалуйста, срочно!!!
    lastguru
    22.09.2005 10:32:00
    Думаю, это возможно с помощью policy routing. Я успешно забыл предыдущие версии и на самом деле помню только последнюю, но думаю, что в 2.8 тоже можно указать отдельные адресные пулы для разных профилей пользователей. Теперь помести этих двоих пользователей в разные профили и настрои policy routing соответствующим образом. Мне кажется, это называлось методом dhcp-pool login.
    zee
    23.09.2005 00:12:00
    Хм… если я правильно понимаю, ты предлагаешь настроить мой MT через DHCP-сервер… но этот вариант мне не подходит, очень важно, чтобы все адреса оставались статичными… Кстати, мой метод авторизации — address-enabled.
    zee
    27.09.2005 08:44:00
    Привет! Я обновил свой MT до 2.9, и снова та же проблема. Использую статический IP-адрес… Я знаю, что в новой версии появилась поддержка, позволяющая некоторым активным пользователям получать скрипт. Мне интересно, как я могу написать этот скрипт, который будет менять шлюз для этого пользователя?
    larmaid
    30.09.2005 12:03:00
    Привет, Зи! Можешь, пожалуйста, конкретизируй проблему? Ты хочешь сделать 2 шлюза в одном ПК, верно? И чтобы эти шлюзы были с разными настройками. И хочешь, чтобы эти 2 шлюза общались друг с другом? Это возможно…!
    zee
    30.09.2005 19:07:00
    NAME 0  LINK97 1 D main
    Flags: X - disabled, I - invalid
    SRC-ADDRESS        DST-ADDRESS        INTERFACE   FLOW       ACTION      TABLE
    0   192.168.250.3/32   0.0.0.0/0          all                    lookup
    LINK97 1   192.168.250.4/32   0.0.0.0/0          all                    lookup
    LINK97 2   192.168.250.6/32   0.0.0.0/0          all                    lookup
    LINK97 3   192.168.250.8/32   0.0.0.0/0          all                    lookup
    LINK97 4   192.168.250.10/32  0.0.0.0/0          all                    lookup
    LINK97 5   192.168.250.11/32  0.0.0.0/0          all                    lookup
    LINK97 6   192.168.250.12/32  0.0.0.0/0          all                    lookup
    LINK97 7   192.168.250.13/32  0.0.0.0/0          all                    lookup
    LINK97 8   192.168.250.15/32  0.0.0.0/0          all                    lookup
    LINK97 9   192.168.250.18/32  0.0.0.0/0          all                    lookup
    LINK97 10  192.168.250.19/32  0.0.0.0/0          all                    lookup
    LINK97 11  192.168.250.20/32  0.0.0.0/0          all                    lookup
    LINK97 12  192.168.250.24/32  0.0.0.0/0          all                    lookup
    LINK97 13  192.168.250.30/32  0.0.0.0/0          all                    lookup
    LINK97 14  192.168.250.31/32  0.0.0.0/0          all                    lookup
    LINK97 15  192.168.250.34/32  0.0.0.0/0          all                    lookup
    LINK97 16  192.168.250.35/32  0.0.0.0/0          all                    lookup
    LINK97 17  192.168.250.36/32  0.0.0.0/0          all                    lookup
    LINK97 18  192.168.250.37/32  0.0.0.0/0          all                    lookup
    LINK97 19  192.168.250.39/32  0.0.0.0/0          all                    lookup
    LINK97 20  192.168.250.41/32  0.0.0.0/0          all                    lookup
    LINK97 21  192.168.250.42/32  0.0.0.0/0          all                    lookup
    LINK97 22  192.168.250.43/32  0.0.0.0/0          all                    lookup
    LINK97 23  0.0.0.0/0          0.0.0.0/0          all                    lookup
    main in tables main:
    DST-ADDRESS        G GATEWAY         DISTANCE INTERFACE
    0  S 0.0.0.0/0          r 192.168.250.98  1        bridge1
    1 DC 192.168.250.0/24   r 0.0.0.0         0        bridge1
    [zee@MikroTik] ip route>
    in tables LINK97:
    0  S 0.0.0.0/0          r 192.168.250.97  1        bridge1
    [zee@MikroTik] ip address> prin
    Flags: X - disabled, I - invalid, D - dynamic
    ADDRESS            NETWORK         BROADCAST       INTERFACE
    0   192.168.250.240/24 192.168.250.0   192.168.250.255 lokal
    1   192.168.250.241/24 192.168.250.0   192.168.250.255 internet 97
    2   192.168.254.1/24   192.168.254.0   192.168.254.255 internet 98
    [zee@MikroTik] interface> prin
    Flags: X - disabled, D - dynamic, R - running
    NAME                                                        TYPE             RX-RATE    TX-RATE    MTU
    0  R lokal                                                       ether            0          0          1448
    1  R internet 97                                                 ether            0          0          1448
    2  R bridge1                                                     bridge           0          0          1448
    3  R internet 98                                                 ether            0          0          1448
    zee
    30.09.2005 19:09:00
    Я хочу настроить точку доступа так, чтобы пользователь мог выбирать, через какой шлюз он будет подключаться.
    larmaid
    03.10.2005 11:47:00
    То есть, ты хочешь, чтобы пользователь вручную выбирал шлюз, если хочет играть по интернету…?
    zee
    03.10.2005 14:59:00
    Да, через аутентификацию. Если пользователь логинится с "p2p@name", то он заходит одним способом, если с "name" - то другим... Извини за мой английский.
