    (REQ)Настройка ограничения пропускной способности Mikrotik для каждого IP-адреса.
    (REQ)Настройка ограничения пропускной способности Mikrotik для каждого IP-адреса., RouterOS
    proweb
    11.10.2005 03:39:00
    Привет, ребята… Меня зовут XXX из Индонезии-Джакарты. Я в этом форуме по Mikrotik. Использую Mikrotik версии 2.8.6 с 6-уровневым ключом. У меня возникла проблема с настройкой ограничения пропускной способности для одного IP-адреса. Например: Public: 202.12.232.311 Local: 192.168.0.1 Хочу ограничить IP-адреса от 192.168.0.2 до 192.168.0.20 с лимитами 20kbps/512kbps. Нужно сделать примерно так: 192.168.0.2 bandwidth 32 kbps/512kbps 192.168.0.7 bandwidth 64kbps/512kbps 192.168.0.10 bandwidth 128kbps/512kbps Подскажите, как это сделать. И еще, как настроить MRTG с моего сервера Mikrotik? Если нужно скачивать скрипт, дайте ссылки и расскажите, как его загрузить на сервер. Заранее спасибо, надеюсь, мы сможем подружиться.
    samooil
    11.10.2005 11:36:00
    queue simple> add name=queue 1 interface=Local target-address=192.168.0.2/32 max-limit=32768/524288
    queue simple> add name=queue 2 interface=Local target-address=192.168.0.7/32 max-limit=65536/524288
    queue simple> add name=queue 3 interface=Local target-address=192.168.0.10/32 max-limit=131072/524288
    and for MRTG you can use MT 2.9.1 or 2.9.2
    proweb
    11.10.2005 19:43:00
    Бро, если я использую IP-адрес клиента, например: 192.168.0.2, subnet: 255.255.255.0, gateway: 192.168.0.1, DNS: 192.168.0.1, то скрипты не работают. Пытался ввести очередь (queue simple> add name=Master interface=Local target-address=192.168.0.2/24 max-limit=131072/524288) — не получается. Мммх, подскажи, пожалуйста, для чего нужна маска 192.168.0.2/32? И для 192.168.0.2/29? Спасибо заранее, братан.
    samooil
    12.10.2005 08:14:00
    netmask должен быть 32 или 255.255.255.255. Это означает один IP-адрес. Если использовать netmask 24, то весь диапазон 192.168.100.0 будет в очереди.
    proweb
    12.10.2005 18:53:00
    Спасибо, бро… я решил свою проблему. Теперь у меня новая проблема. У меня проблема с прокси. Как мне ввести мой прозрачный прокси, чтобы я не вставлял IP-прокси в Internet Explorer? Хочу, чтобы клиент мог делать то же самое, что и я, если я защищаю веб-сайт — они не могли бы получить доступ к этим страницам. Пожалуйста, дай мне решение, как на этой картинке. Я просто хочу дать решение, если адрес недействителен, чтобы HTTP-ошибка отображала мой адрес электронной почты как администратора. Я использую OS MT версии 2.8.6 с 6-уровневым ключом. Пожалуйста, дай мне правила ввода скриптов… Заранее спасибо, бро.
    larmaid
    14.10.2005 15:02:00
    ip web-proxy>add url=“www.xxx.com” action=deny
