    Перевод адресов через NAT (NAT/mapping/masquerading) ????
    Перевод адресов через NAT (NAT/mapping/masquerading) ????, RouterOS
    dot-bot
    11.10.2005 16:26:00
    У нас есть несколько ПК в сети 192.168.0.x и ещё несколько в сети 10.0.100.x. Две сети РАЗДЕЛЕНЫ, нет кабелей, свитчей и т.д., соединяющих эти две сети. Мы хотим поставить MT Router посередине, чтобы соединить их. Хотим использовать бриджинг и не хотим, чтобы пользователи ПК трогали какие-либо настройки, чтобы видеть новые подключенные ПК. Компьютеры 192.168.0.x должны видеть компьютеры 10.0.100.x как 192.168.0.x и наоборот, чтобы широковещание работало (MS Sharing /smb/; Игры и т.д.). То есть, нам нужен бридж, чтобы маскировать хосты 192.168.0.x как хосты 10.0.100.x при просмотре с 10.0.100.x стороны и маскировать хосты 10.0.100.x как хосты 192.168.0.x при просмотре с 192.168.0.x стороны. Всё это, по возможности, с работающим широковещанием. Как это можно сделать? Спасибо. Если это не реализовано, пожалуйста, разработчики, реализуйте это, спасибо. Также у нас есть проблема с одной из ADSL-линий здесь — это что-то вроде ADSL-модема, который имеет встроенный NAT, но когда скорость загрузки увеличивается, либо интернет-соединение перестаёт работать, и нам приходится перезагружать ADSL-модем, либо скорость скачивания падает до нуля. Как это можно исправить? СПАСИБО заранее и да здравствует MikroTik!
    lastguru
    12.10.2005 13:49:00
    Я думаю, это возможно сделать с помощью ip firewall nat, хотя это будет применяться только к IP-трафику (если этот SMB не работает на NetBEUI, что в наше время маловероятно; и если у вас нет оборудования IPX/SPX, вроде устаревших продуктов Novell NetWare (кажется, новая NetWare отказалась от IPX/SPX)), то всё должно работать вполне нормально.
    dot-bot
    12.10.2005 14:31:00
    Мы работаем только с TCP/IP. Нам также нужны наши TCP/IP широковещательные пакеты (пакеты с забавными адресами назначения, такими как 255.255.255.255, предназначенные для ВСЕХ хостов в сети). Я, конечно, пробовал NAT, но это не сработало (режим моста) (p firewall nat). Я смог сделать так, что это почти заработало, отключив режим моста и добавив IP-адреса в роутер, а затем настроив NAT для них, но ОЧЕНЬ ВАЖНЫЕ широковещательные пакеты так и не прошли! ПОЖАЛУЙСТА, помогите.
    dot-bot
    13.10.2005 05:22:00
    Нашел кое-что по запросу "broadcast": http://forum.mikrotik.com//viewtopic.php?t=3546&highlight=broadcast (Трафик широковещания в маршрутизированной сети). Там sten предлагает что-то вроде этого: Без понятия, сработает ли это, я толком не тестировал. Допустим, у вас есть 192.168.1.0/24 на ether1 и 192.168.2.0/24 на ether2. Сервер подключен к ether1, десктоп к ether2. Что-то вроде этого: / ip firewall dst-nat add dst-address=192.168.2.255/32 dst-port=137 protocol=udp in-interface=ether2 action=nat to-dst-address=192.168.1.255 / ip firewall dst-nat add dst-address=192.168.1.255/32 dst-port=137 protocol=udp in-interface=ether1 action=nat to-dst-address=192.168.2.255 Добавьте для всех необходимых портов, конечно. Пожалуйста, дайте знать, если сработает или нет. Я тоже попробую…
    changeip
    13.10.2005 05:42:00
    Привет,
    Эти две сети РАЗДЕЛЕНЫ, между ними нет кабелей, свитчей и т.д. Они никак не соединены. Почему бы просто не поставить свитч между этими сетями?
    Сэм
    dot-bot
    13.10.2005 06:23:00
    Потому что диапазоны IP-адресов, которые используют клиенты, разные, и я не хочу трогать никакую клиентскую конфигурацию, которая уже настроена (их провайдером) (иначе у них интернет перестанет работать).
    changeip
    13.10.2005 06:33:00
    Ты про конфигурацию IP, DNS и шлюза клиентов? Можно просто добавить шлюз на обе сети на одном MT-боксе? На интерфейсе можно указать больше одного IP. Может, я что-то упускаю… Сэм.
    dot-bot
    13.10.2005 07:36:00
    Я не хочу заморачивать людей добавлением конфигов, еще и их провайдеры придут домой и все увидят. Добавление IP-адресов будет работать без маршрутизации. Добавление шлюзов будет работать без моста между сетями. Нам нужен мост, который переводит IP-адреса. По какой-то причине я никак не мог заставить это работать с ip firewall nat. Позже, может, выложу, какие конфиги пробовал… Надо еще раз их покопать. Использую VMWare в качестве тестового хоста+моста+сети. Кстати, нужно, чтобы и broadcast-пакеты переводились вместе с пакетами от хоста к хосту.
