Привет, ребята! Я работаю на nstreme dual на 6 км < дальности со скоростью 11g, на 2.8.18, но мой пинг нестабильный и может быть лучше. Есть какие-нибудь идеи о времени подтверждения (ack time) или конфигурации, которую я должен настроить? Я уверен, что возможно добиться стабильного времени отклика по этому каналу, потому что при использовании других AP и мостов можно получить 1 мс всегда, но фактическая пропускная способность при использовании других продуктов была значительно ниже… Спасибо, вот результат пинга:
Microsoft Windows XP [Version 5.1.2600]
© Copyright 1985-2001 Microsoft Corp.
C:\Documents and Settings\Administrator>ping 192.168.1.26 -t
Pinging 192.168.1.26 with 32 bytes of data:
Reply from 192.168.1.26: bytes=32 time=9ms TTL=64
Reply from 192.168.1.26: bytes=32 time<1ms TTL=64
Reply from 192.168.1.26: bytes=32 time=2ms TTL=64
Reply from 192.168.1.26: bytes=32 time=82ms TTL=64
Reply from 192.168.1.26: bytes=32 time=31ms TTL=64
Reply from 192.168.1.26: bytes=32 time=39ms TTL=64
Reply from 192.168.1.26: bytes=32 time=84ms TTL=64
Reply from 192.168.1.26: bytes=32 time=17ms TTL=64
Reply from 192.168.1.26: bytes=32 time=98ms TTL=64
Reply from 192.168.1.26: bytes=32 time=1ms TTL=64
Ping statistics for 192.168.1.26:
Packets: Sent = 23, Received = 23, Lost = 0 (0% loss),
Approximate round trip times in milli-seconds:
Minimum = 0ms, Maximum = 98ms, Average = 15ms
Control-C
^C here is my interface export: / interface ethernet
set ether1 name="ether1" mtu=1500 arp=enabled disable-running-check=yes auto-negotiation=yes \
full-duplex=yes long-cable=no speed=100Mbps disabled=no
/ interface wireless
set WLan24 name="WLan24" mtu=1500 arp=enabled disable-running-check=no radio-name="Athenaeum" \
mode=nstreme-dual-slave ssid="PersiaSYS" frequency=2462 band=2.4ghz-b/g scan-list=default-ism \
rate-set=default supported-rates-b=1Mbps,2Mbps,5.5Mbps,11Mbps \
supported-rates-a/g=6Mbps,9Mbps,12Mbps,18Mbps,24Mbps,36Mbps,48Mbps,54Mbps basic-rates-b=1Mbps \
basic-rates-a/g=6Mbps max-station-count=2007 ack-timeout=dynamic tx-power=default \
noise-floor-threshold=default periodic-calibration=default burst-time=disabled fast-frames=yes \
dfs-mode=none antenna-mode=ant-a wds-mode=static wds-default-bridge=bridge1 wds-ignore-ssid=yes \
update-stats-interval=disabled default-authentication=yes default-forwarding=yes hide-ssid=no \
80211-security-mode=none
set WLan58 name="WLan58" mtu=1500 arp=enabled disable-running-check=no radio-name="WLan58" \
mode=nstreme-dual-slave ssid="PersiaSYS" frequency=2437 band=2.4ghz-g-turbo scan-list=default-ism \
/ interface wireless nstreme-dual
add name="nstreme1" mtu=1500 arp=enabled disable-running-check=no tx-radio=WLan24 rx-radio=WLan58 \
remote-mac=00:20:ED:0F:F7:00 tx-band=2.4ghz-g tx-frequency=2462 rx-band=2.4ghz-g-turbo \
rx-frequency=2437 rates-b=1Mbps,2Mbps,5.5Mbps,11Mbps \
rates-a/g=6Mbps,9Mbps,12Mbps,18Mbps,24Mbps,36Mbps,48Mbps,54Mbps framer-policy=exact-size \
framer-limit=4000 disabled=no
/ interface wireless align
set frame-size=300 active-mode=yes receive-all=no audio-monitor=00:00:00:00:00:00 \
filter-mac=00:00:00:00:00:00 ssid-all=no frames-per-second=25 audio-min=-100 audio-max=-20
/ interface bridge
add name="bridge1" mtu=1500 arp=enabled forward-protocols=ip,arp,appletalk,ipx,ipv6,other stp=yes \
priority=32768 ageing-time=5m forward-delay=15s garbage-collection-interval=4s hello-time=2s \
max-message-age=20s disabled=no
/ interface bridge port
set ether1 bridge=bridge1 priority=128 path-cost=10
set WLan24 bridge=bridge1 priority=128 path-cost=10
set WLan58 bridge=bridge1 priority=128 path-cost=10
set nstreme1 bridge=bridge1 priority=128 path-cost=10
/ interface l2tp-server server
set enabled=no mtu=1460 mru=1460 authentication=mschap2,mschap1,chap,pap default-profile=default
/ interface pptp-server server
set enabled=no mtu=1460 mru=1460 authentication=mschap2,mschap1 keepalive-timeout=30 \
[admin@PersiaSYS] interface>
Control-C
/ interface bridge
