    Проблемы с веб-прокси
    Проблемы с веб-прокси, RouterOS
    Jrslick22
    18.10.2005 06:13:00
    У меня проблемы с веб-прокси. Всё настроил согласно документации, но когда я запрашиваю трафик 80 порта, счётчик клиентов увеличивается до 1, как и количество запросов, но IE всё равно выдаёт ошибку таймаута. Единственное несоответствие — при использовании команды Check Drive я получаю сообщение об ошибке в логе: "web-proxy error while checking harddrive failed to repair file system". Диск форматируется нормально, и, насколько я могу судить, прокси можно включить. Буду признателен за любую помощь.
    hzeid
    18.10.2005 09:07:00
    Привет, Jrslick22, может, если ты расскажешь поподробнее, я или кто-нибудь на этом форуме сможет помочь. Какой у тебя IP-адрес используется: статический, хотспот, PPPoE или что-то еще??? Это прокси-сервер, принадлежащий твоей сети, или прокси от твоего провайдера??? Любые детали помогут нам лучше понять, в чем проблема.
    Roman
    18.10.2005 09:15:00
    Какую версию используешь? Эту ошибку исправили в последних версиях.
    Jrslick22
    18.10.2005 09:31:00
    ip web-proxy> print enabled: yes src-address: 0.0.0.0 port: 8080 hostname: proxy transparent-proxy: no parent-proxy: 0.0.0.0:0 cache-administrator: webmaster max-object-size: 4096 kB cache-drive: secondary-master max-cache-size: unlimited status: running reserved-for-cache: 4087 MB ip web-proxy> Я как-то давно настраивал это с прозрачным прокси, но не помню, как это работало. Хочу кэшировать часть веб-трафика на этой RB, чтобы немного сэкономить полосу пропускания, потому что давно пора апгрейдить. В моем IE прокси настроен на 10.10.X.X порт 8080 (IP адрес RB), как я и упоминал. Статус показывает: Клиенты:1 Запросы:15 Попаданий:0 Размер кэша:0 Зарезервировано для кэша:4087 Получено с серверов:0 Отправлено клиентам:15 Попаданий отправлено клиентам:0. Когда я пытаюсь открыть веб-страницу, получаю страницу ошибки MT proxy "Connection failed, 110 Connection time out".  Насколько я понимаю, мне не нужно запускать какие-либо другие кэши вышестоящие, и что MT способен кэшировать информацию локально? Спасибо.
    Jrslick22
    18.10.2005 09:37:00
    Запускаю 2.8.23 AMD 1200 128mb 10gb - кэш (используется только 4gb), 64mb системный диск (flash os). Как мне узнать, смогу ли я обновить ОС? Не предоставляется ли год обновлений, после чего нужно покупать новый CF-диск или что-то в этом роде? Большое спасибо.
    Roman
    18.10.2005 09:47:00
    Смотри /system license print, да, у тебя есть 1 год на обновления, после этого придётся покупать лицензию на обновление.
    Заметь: 10 ГБ кэша ты не получишь с 128 МБ оперативной памяти.
    hzeid
    18.10.2005 09:49:00
    Ну что ж, думаю, в первую очередь тебе нужно включить прозрачный прокси. А ещё тебе стоит добавить правило в dst-nat примерно такое: / ip firewall dst-nat add dst-address=!10.10.x.x/32:80 protocol=tcp action=redirect to-dst-port=8080 comment="" disabled=no. Но зачем вообще указывать IP микротика в браузере? Прозрачный прокси призван эту настройку исключить. Надеюсь, я помог тебе, и если нужна будет ещё помощь, пожалуйста, напиши больше деталей о своём подключении, а не о своём оборудовании, чтобы я мог помочь.
    Jrslick22
    18.10.2005 11:23:00
    У меня была настроена прозрачная прокси, счетчики просто взбесились, когда пользователи стали перенаправляться на кэш, но опять же, веб-страниц нет, только сообщения об ошибках. Я отключил правило NAT, пока не разберусь с этим на своей машине. Есть ли способ проверить, не превысил ли я год? Спасибо.
    Jrslick22
    18.10.2005 11:31:00
    Лицензия истекает: 01 октября 2005 года. Какая удача!
    dan_99503
    20.12.2005 22:18:00
    Обновления Mikrotik – это весело, но если прошло больше года с момента покупки, даже исправления ошибок установить невозможно. И речь не об обновлении как таковом, а просто об установке новой версии с исправленными ошибками. Им стоило бы разрешать обновления в пределах одной версии, даже после истечения этого годового ограничения. Исправления ошибок и обновления должны рассматриваться отдельно с точки зрения лицензирования. Дэн.
